[Effet] Overdrive/Distortion 12AX7 sous BT
Posté : 05 janv. 2008, 13:34
Bonjour ! J'ai posté ce topic sur Techniguitare et on a pensé que ce serait une bonne idée de le re-poster ici puisque cette pédale fonctionne avec une 12ax7 sous 12,6V. Bon Vitriol va m'en vouloir (je m'entête avec ma 12ax7 en BT
) mais tant pis
Pour la petite histoire, j'en avais déjà fabriqué une il y a quelques temps, et j'ai eu un problème à cause de sifflements que j'ai supposé être en rapport avec l'alim puisque une fois le bypass activé, on les entends... Enfin bref c'est dans la partie réparation de Techniguitare.
N'aimant pas rester sur un échec je reprends la construction d'une nouvelle !
Le plus dur c'est quand même l'usinage du boitier, car je compte faire comme l'ancienne, la lampe visible derrière une cage.
Je vous mets les photos de la partie alimentation et celle du PCB, (je ne savais pas quoi faire de mon après-midi) vous verrez des résistances série et des condensateurs en parallèle, n'ayant pas les bonnes valeurs je n'ai pas voulu faire d'approximation (peut-être est-ce la raison pour laquelle l'autre avait un problème...enfin à 3Kohms et 30pF près j'en doute...)
Je m'excuse d'avances pour deux chose :
La première c'est de vous montrer une réalisation avec une 12ax7 maltraité en BT
La seconde c'est parce qu'il y a un TL072 (en suiveur tout de même) et que certains en ont après le silicium ! Voilà j'espère que malgré cela vous apprécierez mon topic
EDIT: c'est pour rire, hein !
Voilà déjà les liens vers les anciens topics :
Réparation : http://www.techniguitare.com/forum/view ... highlight=
Réalisation : http://www.techniguitare.com/forum/view ... highlight=
Clône du topic sur TG : http://www.techniguitare.com/forum/view ... highlight=
Voilà le support de la 12ax7, commandé chez Banzaï, céramique et plaquage or (bon je l'avoue c'est plus pour la frime
La cage de la lampe disponible chez Banzaï, c'est du plaqué Or en plus, pensez à votre copine, bientôt la St Valentin
Ici le PCB de chez Etronic (avec mon petit nom dessus ! "quoi ? encore pour la frime ?"
On soude les composants du plus petit au plus grand, et on oublie pas le support pour l'AOP.
Voilà ce que ça donne ! La partie alimentation est soudée sur la plaque à trous.
Coté soudure, c'est plutôt pas mal encore une fois, bien qu'on ne voit rien. Avec un fer Weller on a plus d'excuses
(regardez sur ebay)
J'espère ne pas trop vous faire attendre, prochaine étape usinage du boitier, ensuite on mets tous les fils et après c'est théoriquement fini (c'est les parties que j'aime le moins...).
Voilà la disposition de la pédale, la diode d'état sera entre les deux gros boutons des potentiomètre et le DPDT sera à la position habituelle. Un switch viendra se loger à coté de la lampe pour le standby.
Pour le trou de la lampe, plein de petits trous en forme de rond et un bon coup de marteau
Après une lime ronde, et tu limes, et tu limes et tu limes (et tu regrettes) et tu limes........ et tu limes encore
On met les éléments en place, il reste "plus qu'à" câbler
C'est donc sur la discographie des Beach Boys que s'est terminée la réalisation de cette Shaka Tube.
Petite séance photo, elle n'est pas encore peinte mais ça changera pas le son
Les lampes sont des Sovtek, je ferai un essai avec les TungSol haut de gamme, et une telefunken (très très bonne lampe pour le coup...).
Elle brille pas trop mal la loupiote
Le millenium Bypass & DPDT seront câblés plus trad (je suis crevé ! et c'est l'heure de la binouze
