vibrochamp sifflement
Verrouillé
kiwisamourai
Message par kiwisamourai »
bonjour,
voila je viens de faire une replique du fender vibro champ et suite au premier essai j'ai u_n sifflement enorme lorsque le volume est baissé ou quand la gratte n'est pas branché!!!
si quelqu'un sait d'ou cela peut provenir
merci d'avance
Re : vibrochamp sifflement
Message par vitriol82 »
Un petit tour au trombinoscope, ensuite va poser ta question à la section débeug, mets y le schéma, et des photos de ta réalisation, le relevé de tensions.
C'est comme si tu disais ma voiture ne marche pas, si tu ne précises pas que tu as bien de l'essence, que la batterie est chargée, que les voyants s'allument , que le démarreur s'enclenche et que tu mets le schéma en ligne de ton modèle, ça facilite quand même la démarche, d'ailleurs lis le post it, c'est résumé.
Merci de ta compréhension
tazzon
Message par tazzon »
Et avant de poser la question il y a la section débuggage dans le menu de gauche.
kiwisamourai
ok merci
je ne connais pas du tout le site!!
je decouvre!
tazzon
C'est une bonne raison pour lire les règles du forum et les annonces pour les règles particulières de chaque section du forum (en particulier celle du débug puisque c'est celle qui t'interesse).
Message par McColson »
J'ai déplacé le sujet dans la bonne catégorie.
hotamp
Messie MI60
Message par hotamp »
bonjour,
inverse les bornes de ton transfo de sortie !!!
tazzon
Ho ben non hotamp, j'attensais pour voir si la section débuggage allait tre utilisée correctement :lol:
hotamp
Messie MI60
hum ! désolé :oops:
tazzon
pas grave :roll:
Bonjour kiwi,
Peux-tu lire le post-it de la section et mettre ton sujet en conformité : schéma, balise dans le titre, etc... Merci d'avance.
Tant que ce n'est pas fait, pas de réponse. Merci de ta compréhension.
Verrouillé
