Page 1 sur 4
Projet Ampli basse
Posté : 11 déc. 2007, 1:20
par barbichette
Bonjour à tous et à toutes.
Envoyé ici par Lutherie-amateur et par techniguitare
J'ai en projet (au moins deux ans) de me faire un vrai ampli lampe pour ma basse (qui est en cours de réalisation).
Le cahier des charges est celui-ci :
Puissance de sortie +/- 200W
MODIF : 100W c'est largement sufisant en fait
ENTREES/SORTIES :
- 1 entrée Jack
- 1 boucle d'effet : 1 Jack Send / 1 jack Return
- 1 entrée Jack Power Amp
- 1 sortie Jack Pré Amp
- 1 sortie Jack Speaker
- 1 sortie Speakon Speaker
- 1 sortie XLR D.I.
- 1 sortie Jack Casque
SWITCHS :
- 1 Active/passive
- 1 Bright ON/OFF
- (1 Bass shift ON/OFF)
- (1 Treble shift ON/OFF)
- 1 Compression ON/OFF
- 1 Equaliser ON/OFF
POTENTIOMETRES :
- 1 Treble
- 1 Hi-midle
- 1 Midle
- 1 Lo-middle
- 1 Bass
- 1 Gain
- 1 volume
- (1 volume d'effet)
- (1 presence)
- (1 volume D.I.)
PRE-AMP : Tube 12AX7 / (12AT7)
COMPRESSEUR : Tube ??
EQUALISEUR (3 mediums) : Tube ??
POWER-AMP : Tube KT88
ALIM : ??
Je croie avoir bien résumé mon cahier des charges.
Maintenant je vais avoir besoin du savoir de tous pour m'aider dans ma tâche.
J'ai imprimé tous plein de schéma d'ampli à lampe pour me donner des idées.
Mais avant tout, je vais me potasser "
Théorie et pratique des amplificateurs audio à tube" de
Peter Dieleman
Car pour l'instant j'ai aucune connaissance de la technologie LAMPE.
Merci d'avance pour vos commentaire et votre future aide.
Re : Projet Ampli basse
Posté : 11 déc. 2007, 1:56
par a-wai
Bonjour à toi et bienvenue !
Tu peux commencer par te présenter dans
le trombino du G5
Concernant ton projet, et bien... 8O 8O 8O
Bon, heureusement, tu sembles disposé à prendre ton temps (encore heureux !), ceci dit je ne saurais trop te conseiller de commencer par un projet un peu plus simple... Genre un G5, ou alors un petit projet à ta sauce pour un ampli basse 10W (à moins que l'électronique ne soit pas encore ta tasse de thé, auquel cas faudra commencer plus modeste)
Ca ne sera de toutes façons jamais perdu, et l'expérience acquise par ce biais te sera très utile pour ton gros projet !
En tous cas, avec un quad de KT88, tu vas t'amuser rien qu'avec la ferraille
Posté : 11 déc. 2007, 8:21
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Pourquoi avoir choisi les lampes pour un tel projet ? Et pourquoi 200W ? C'est pour quelle utilisation ?
C'est un sacré projet à mettre en oeuvre avec des tubes, ça va chiffrer très vite !
Un quad de KT88 c'est déjà plus d'une centaine d'euros rien que pour ça !
Au niveau transfo tu va aussi douiller, pièce ça va dépasser la centaine d'euros pour chaque. Rien que la dessus tu est déjà à plus de 350-400€ !
Sans parler du reste et du HP si tu ne l'a pas.
Bref dans d'autre technologie tu pourrais t'en tirer pour un prix relativement plus abordable.
Posté : 11 déc. 2007, 10:40
par charpy
pareil que les autres : bienvenu et tout de suite aprés 8O tu t'attaques à un EEENORME projet.
j'espère que tu as déja quelques réalisations d'élec a ton actif. et un petit lampe pour se faire la main est un premier pas presque indispensable pour se rendre compte des contraintes des réalisations à lampes (filasse 6.3V, taille des composants, aprivoiser la HT...)
j'aime beaucoup le G5 en KT88 a la basse. avec le sweep il n'y a meme pas besoin d'adapter le tone stack. ca passe tout seul sur un 15".
les 10W donnent un volume suffisant pour s'amuser un peu / répeter au calme. mais évidement ca ne remue pas les tripes.
comme autre projet possible pour se faire la main (plus difficile) : un PP de 6V6 avec une EF86 en entrée et une déphaseuse. ca te fait déja un beau morceau a cabler avec 4 tubes, une architecture similaire a un quad de KT88, des tensions raisonnables (400V au lieu de 800V), un budget raisonnable (env 300E)....
et tu verras déja ce que donne 18W lampe en PP. je ne suis pas sur que tu ai besoin de 10 fois plus...
Posté : 11 déc. 2007, 10:46
En effet pour quelqu'un ni n'a pas de connaissance en lampes ça va être hard.
Là va falloir chatouiller les 600V en charge soit 800/900V à vide, donc mise en œuvre, câblage, tests et débbeugage, aucune erreur ne sera permise.
Déjà, faut oublier la sortie casque, vaut mieux un POD que de consommer 500VA pour alimenter un casque
Posté : 11 déc. 2007, 11:06
par tazzon
Je me dis la même chose, 200W, faut en avoir l'utilité ! C'est violent 8O . Un préamp à lampes + amp solid state serait peut-être plus adapté, t'économise sur la féraille pour l'OT et il me semble qu'un PP de KT88 c'est super linéaire et donc ça colore assez peu.
Posté : 11 déc. 2007, 19:43
par barbichette
ca y est me suis présenté
Je me suis un peut emporté sur la puissance. J'voudrai
80 Watts environs.
Donc 2 KT88 ou 2 6L6 si j'ai bien lu les docs.
200 Watt = arret cardiaque des mes petitvoisinvieux. Faut que j'arrète de poster aussi tard.
Il est clair que là c'est mon projet. Et je suis bien motiver à réaliser un pitit G5 ou MI18 pour un poto guitariste ou porquoi pas dans un deuxième temps me l'adapter pour ma basse.
Merci pour toutes vos réponses. Et comme dirait l'autre : "bien venu chez vous"
Posté : 11 déc. 2007, 20:00
Bon là déjà c'est plus jouable !
Et vu le topic de ta basse, la bricole devrait pas te poser problème !
Par contre il faut bien définir les besoins pour pondre le schéma.
Par exemple, un EQ 5 bandes c'est quand même plus facile avec du silicium, ou même à self comme celui de hotamp sur techniguitare.
Idem pour un compresseur, un EBS serait parfait en entrée.
http://www.onlybass.com/html/test-multicomp.html
Sinon au niveau lecture, tu as choisi un bon bouquin.
Posté : 11 déc. 2007, 20:08
par a-wai
Ah, bah c'est déjà beaucoup plus raisonnable
(en plus avec 4 KT88, t'aurais été accusé d'être responsable du réchauffement climatique à toi tout seul
Donc pour 80W, ça sera plutot 2 KT88, qui sont vraiment bien adaptés à la basse à priori...
Je te conseille de commencer tes recherches par
ce topic qui regorge d'infos intéressantes pour ton projet, puis de t'attaquer séparément à chacun des points de ton "cahier des charges", en particulier les points un peu atypiques (EQ 5 bandes, sorties DI et casque, compresseur)
Posté : 11 déc. 2007, 23:07
par barbichette
Pour l'équalizer, je pensai à un style Fender ou James pour les aigus et les basses et un graphique equalizer switchable pour les medium de type Mesa/boogie.
Vous pouvez me donnez votre avis bien sur.
La sortie casque, je croie que je vais la virer en fait.
Pour le reste j'y réfléchi encore.
Posté : 04 janv. 2008, 20:48
par hotamp
tiens un 200watts a kt88 je suis entrain d'en refaire un au propre
le marshall major (1968)
http://hotamp.free.fr/image/marshall200.jpg
alors pour trouver du transfo d'alim et de sortie pour un bestiau pareil !
d'autant plus que c'est presque inexploitable ! je suis entrain de lui rajouter un master volume a la MI60
http://hotamp.free.fr/image/marshall200-6.jpg
http://hotamp.free.fr/image/marshall200-7.jpg
pour un push tu peut exploité les 6550 et les 6ca7 aussi , il ya aussi des kt92
j'avais tester dans le temps des kt90 j'avais été un peu déçu par rapport a de la kt88 nos
dans mon ampeg V4B c'est un double push de 7027 (6l6 amelioré de luxe
) assez rare et assez cher
Posté : 31 janv. 2008, 22:15
par barbichette
Super poussiéreux ton Marshall Hotamp.
En tout cas il y a du boulot pour la restauration de ton bijoux.
J'ai trouvé un équalizer à lampe.
http://www.triodeel.com/images/b9b.gif
Pour moi il y a trop de paramètre mais il y a surement moyen de faire un petit truc plus simple avec juste 3 ou 5 fréquences, le trebel boost et le bass boost.
Merci pour vos réponces
Posté : 01 févr. 2008, 11:00
par charpy
miam le marshall équipé de GEC 8)
les condos me font froid dans le dos
en effet pour le supporter losrqu'il est poussé il doit falloir un HP avec un rendement de 80dB
barbichette :
j'avais posté il y a un moment un EQ passif 5 voies qui me convient parfaitement pour la basse. d'origine il est drivé par un transistor mais ca doit passer avec avec une 12AU7 en cathode follower
un petit coup de recherche et tu devrais trouver
j'ai testé un PP en 6L6 en classse A c'est tres sympa et ca sonne bien pour la basse. pour les 100W il te faut un quad de 6L6GC en classe B avec une tension de plaque assez élevée.c'est aussi prometteur qu'une paire de KT88.
Posté : 01 févr. 2008, 11:32
par aubrybybo
8O Un marshall major! Avec une strat, y'a de quoi se prendre pour frusciante!
