Hall of Fame G1
Posté : 09 déc. 2007, 9:10
Et oui le G1 commence à se développer, et il était urgent de créer un hall of fame aussi pour le G1 !
Alors à tous les constructeurs de G1, même les protos, envoyer moi un MP en RECOPIANT la mise en forme du hall of fame du G5.
Je donnerais alors le numéro de série de votre G1.
f_da
f_da
- #proto
- #proto
- #proto
 G1 MATRIX
- #proto
 Première mise sous tension : 08/01/07
 Combo. Nombreuses modif, pour le moment:
 EF86 Halltron NOS, TS: Baxandall, PI: long tail, 12ax7 tung sol,
 double push-pull 12au7 EH
 Rectifier: EZ80
 HP : 2X Electro Harmonix 8VR4 en serie cab ouvert
- #001
 1ere mise sous tension: 01/12/2007
 1er cris: 03/12/2007
 version tête
 G1 standard: EH ef86, jj ecc832, jj 12au7.
 HP: baffle 1936diy 2x12 celestion G12T75
 ou 1960 marshall 4x12 celestion V30
- #002
 1ere mise sous tension : 04/01/2008
 1er cris en version standard: 04/01/2008
 1er cri en version V1.4beta McColson : 05/01/2008
 version tête dés que le Cab est fait
 HP: Randall 2x12" Celestion V30 sous 8 ohms
- #003
 1ere mise sous tension : 20/01/2008
 1er cris en version standard: 20/01/2008 (00h30 Very Happy)
 version tête (finition à définir)
 G1 standard: EH ef86, jj ecc832, jj 12au7. (EF86 Sveltana à tester)
 HP: Harley Benton 2x12" Celestion V30 sous 8 ohms
