2 triodes l'une derriere l'autre
Bonjour tout le monde ! Je suis un peu nouveau ici, mais on m'a dit de m'adresser a vous ( techniguitare voulez pas de moi :'( :'( lol )
Comme je l'ai expliqué sur techniguitare j'ai un petit soucis et j'espere que vous pourriez m'expliquer ca:
J'ai essayé la simulation avec Switchercad.
D'abord j'ai essayé avec une triode. J'ai réussi mon amplification : j'avais mis 0.1V en entrée et j'ai retrouvé le signal amplifié qui varié autour, si je me trompe pas des 190 V et qui avait une amplitude d'environ 6V.
Puis j'ai mis 2 triodes une derrière l'autre avec le montage qui va avec. Je suis sortie de l'anode de la première et je suis allé directement qur la grille de la seconde ( avec une resistance entre la grille et la masse de la seconde triode ). Et je constate que j'ai une chute de tension sur l'anode de la premiere et par consequent sur la grille de la deuxieme.
Je voudrais déja savoir a quoi c'est du ?
ET puis comment on fait pour mettre en cascade 2 triodes ?
Merci de vos réponses
Re : 2 triodes l'une derriere l'autre
Bonjour, et bienvenu sur le forum,
Je suis qq'un de très visuel donc si tu postais le schéma ou même le fichier switchercad, on pourrait mieux t'aider.
Merci.
Merci.
il fut un condensateur de liaison entre deux étage pour empécher la haute tension d'aller sur la grille du tube suivant (pareil en sortie du deuxième étage il faut bloquer la HT)
+1
Condo de liaison obligatoire.
Ta chutte de tension est dûe à la résistance de grille qui consome du courant et qui donc augmente l'intensité qui passe par la résistence d'anode ce qui donc par effet de la lois d'ohm augment la chutte de tension au bornes de celle-ci.
Le découplage avec les condos de liaison devrait fortement réduire cet effet.
PS : un p'tit passage au trombino pour te présenter ça serait cool pour mieux te connaître. : ici
Oui, il manque la capa de liaison.
Probablement aussi les résistances (+capa ?) de polarisation côté cathode des triodes, à moins que ce ne soit voulu, pour tests ...
- tazzon
Je pense que meme si c'est pour de la simulation, il serait bon que t'ailles faire un tour dans la section webkinks pour comprendre ce qui ne va pas dans ton schéma. Comme dit bilbo, pas de capa de liaison et de résistance de cathode, ça fait bizarre.
+1 pour les résistance et condo de cathode.
de plus il faut que tu crées un point (out) sur U2 afin de pouvoir mesurer ce qui se passe en sortie.
- oca
Il manque encore pas mal d'autre choses... les valeurs des résistances
d'anodes par exemple, ou la déclaration de la bibliothèque pour la 12ax7...
Sur TG, j'ai fais un fichier zip qui contient des exemples tout fait avec tout ce qu'il faut pour commencer avec switchercad.
Il y a des exemples pour 12ax7, ampli op, FET et CD4049
ainsi que les lib nécessaires...
Le fichier zip contenant ces exemples est ici :
http://picshell.ovh.org/tgpack_swc.zip
A+
A+
SAlut tout le monde ! Merci pour les infos ! A vrai dire je me suis un peu jeter comme ca dedans, a tatonner le fonctionnement de la triode donc je vais jeter un bon coup d'oeil dans section théorie et si j'ai encore des questions je viens vous voir les z'amis !
Merci oca pour le lien mais j'avais juste fait le schema comme ca pour montrer mon montage sinon j'ai réussi a faire fonctionner SwitcherCad
et puis merci surtout pour tous les tutos que t'as fait
Merci a tous !
Merci a tous !
