[RESTO] bouyer ST30 en ampli guitare
Posté : 26 nov. 2007, 11:45
				J'en avais déjà parlé sur le forum, je me suis trouvé un ST30 il y a quelques mois. Je vais essayer de le remettre à niveau pour l'utiliser en ampli guitare.
Le schéma (merci à l'indispensable vitriol82 ) http://goofaman.free.fr/papa/bouyer/st30/st30schema.jpg.
Quelques photos du mien : http://gilles.thebault.free.fr/spip.php?article10
Je compte en tirer 2 canaux :
- un brillant (entrée de l'EF86 du haut),
- un normal (entrée de l'EF86 du bas),
- j'oublie la troisième entrée directe sur la 12AX7 qui ne m'a pas semblé très intéressante.
les essais
Après des essais hyper rapides pour cause de bruit en appart', je n'ai pu le tester de façon un peu plus approfondi sur un cab 4x12 que hier après midi. Avec ma télécaster, ça commence à cruncher vers 3/4 au niveau du gain pour virer fuzz si on dépasse la mi course du gain.
Il y a beaucoup de parasites dès que je monte le gain (condos/tubes fatigués je pense) et des sifflements genre larsen insupportables si on pousse le gain vers le son fuzz.
Conclusion : c'est le genre d'ampli ou le passage du son clair à la saturation se fait avec le volume guitare.
Les modifications prévues dans un premier temps.
- changement de tous les condo pour du mallory ou de l'electrolytique neuf,
- ajout d'une résistance de grille de 68K sur les EF86 (et peut être changement des résistances de 220K pour du 1M),
- modification de la connectique entrées/alim (je crois que je vais garder les sorties HP avec des fiches bananes, ça fait stylé ).
J'ai commandé le matos pour ce premier lifting.
Améliorations possibles/problèmes ?
Le tone stack
Le potar du tone stack déconne et n'a pas l'air efficace dans la partie aiguë ... difficile à changer. Donc si je garde la tone stack à l'identique, il faudra soit que je le néttoire/répare, soit que je m'en fabrique un avec 2 potars
La saturation en sortie
J'ai fait une mesure vite fait du signal en sortie de l'OT à l'oscillo. Premier constat, il sort vraiment 25W en linéaire, pas plus (et ils le disent sur le schéma).
Deuxième constat, je trouve que l'écrétage est trés (trop ?) net genre saturation transo .
Je n'ai pas eu le temps de faire les mesures internes pour identifier l'origine de la saturation (préamp ?, autotransfo ?, puissance ?)
Quelques pistes que je vous soumet pour "arrondir" ça :
- modifier la contre réaction composée des résistances de 10k et 100R pour la diminuée ?
- utiliser l'emplacement du potard de gain de la troisième entrée de façon à créer un master volume en entrée de l'EF86 qui drive l'autotransformateur ?
- modifier le tone stack ?
Je vous tiens au courant des essais après le changement des composants originels pour entamer ensuite les modifications.
PS totalement hors sujet : message n°77 comme le KT77 . Vivement le (kt)88 comme le gros bulbe qui équipe mon MI60.
les essais
 ).J'ai commandé le matos pour ce premier lifting.
Le tone stack
 .Je n'ai pas eu le temps de faire les mesures internes pour identifier l'origine de la saturation (préamp ?, autotransfo ?, puissance ?)
