Je n’arrive pas à comprendre la possibilité d’un effet sag uniquement pour les classes AB.
J’ai cru comprendre que l’effet sag arrivait lorsque la lampe pompait trop de courant d’un coup en amplifiant une onde. L’effet sag ne serait pas possible en classe A car ce type de classe est réglé pour avoir un débit d’alimentation constant.
Or, j’ai l’impression que le débit de courant n’est constant qu’en push-pull et ne varie qu’en single-head…
En effet, un single-head est réglé pour être, au repos, à 50% de ses possibilités. Lorsqu’une onde arrive à la lampe, la grille laisse alors plus ou moins passer les électrons suivant la forme de l’onde. Le pourcentage augmente (par exemple à 80%) lors de la phase positive, et descend autant (donc par exemple à 20%) lors de la phase négative. Il y a donc pour moi un appel de courant variable proportionnel à la forme de l’onde.
Par contre, en push-pull classe A, 100% du courant circule à 50% dans chaque lampe. Les ondes traversant chaque lampe étant inversement proportionnelles puisqu’en opposition de phase, lorsqu’une onde demande plus de courant à une lampe, l’autre onde demandera proportionnellement moins de courant à la seconde lampe, et vice-versa. Autrement dit, le courant reste constant à 100%, seule la répartition entre les lampes varient. Il n’y a donc pour moi aucun appel de courant variable si l’on additionne les deux lampes.
En calsse AB, une lampe est par exemple polarisée à 20% et l'autre à -20%, ce qui laisse pour chaque plus de marge pour une des deux phases de l'onde. mais le phénomène est globalement le même, à savoir que le courant reste à 100% réparti entre les lampes,non?
Bref, je comprends pas trop. Quelqu’un pourrait me dire où je me trompe ?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Merci à vous
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
