[RESOLU] [RESTO] ampli alfar guitare années 60
Posté : 03 oct. 2007, 7:24
J'ai récupéré ce combo dans une brocante en métropole cet été. 28W, 2 canaux et tremolo. Le combo est monté avec un Audax 12" (le même que Vitriol), que je trouve excellent. Le vibrato ("modulateur") est réalisé à l'aide d'une lampe em84 (oeil magique) associé à deux grosses LDR (1/2cm !). Et çà marche toujours.
Le schéma fourni avec l'ampli. Layout disponible plus bas dans la discussion.
il délivre peu de puissance (1 - 2W maxi). De plus dès que l'on pousse le volume, quel que soit le canal, il y a une sale distorsion, pas du tout caractéristique du son lampe.
Vu l'âge de la bête, changement des chimiques. Ensuite test de chaque composant en débranchant une patte : tous ok. Le TS a des résistances correctes en primaire et secondaire. Toutefois un décalage de 40 Ohm
entre les 2 1/2 primaires.
Enfin test au boulot avec gbf 1kHz signal 100mV et oscillo ; verdict : préampli + tone stack + déphaseuse OK, transfo de sortie HS ! Niveau de sortie très faible avec une méchante distorsion. En fait il doit y avoir un des bobinages en court circuit (j'espère le secondaire) ce qui provoque ces symptômes d'après dede92 (info sur le site http://www.dede75007.com/maintenance/am ... shpull.htm)
Cause du court circuit : sans doute le transport "musclé"
, malgré les protections...
Solution : changer le transfo ; mais je vais essayer de le réparer au point où j'en suis...
Merci à tous de votre aide et conseils
Chmuz
PS : Messages reçus 5/5 McColson et Vitriol ! Je le ferais plus
PSS : y a pas photo : un gbf + oscillo c'est top (mais cher) pour debbuger
Chmuz
