Page 1 sur 2
PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 15:21
par teleman
Nouveau proget MI 6000 voila les lampes..............
j'arrive pas à mettre des photos........... il faut recopier le lien dans le navigateur..............
si quelqu'un veut faire les plans pour des lampes comme ça.....
EDIT MODO : lien réparé
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 18:21
par magicrodo
Juste par curiosité (et sans indiscrétion, bien sûr) t'as trouvé ça où ?!!
Par curiosité également, c'est quoi sa ref exacte ?
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 20:38
par teleman
Bonjour, c'était une lampe de l'émetteur radio de la tour Eiffel.
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 20:53
par magicrodo
OK jolie lampe en tout cas...
Ca me fait penser aux tubes à rayons X, en moins biscornu !
Mais faire un ampli à lampes avec un tube à rayons X...
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 21:35
Bon j'ai le camion grue devant la porte pour livrer le transfo d'alim et de sortie, je pose ça où???
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 21:39
par magicrodo
Et moi j'ai la semi-remorque pour le chassis...
Par contre vous vous démerdez pour percer !
Re: Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 21:42
par aubrybybo
magicrodo a écrit :Et moi j'ai la semi-remorque pour le chassis...
C'est bon, j'ai une foreuse!
Par contre, quelqu'un a des lingots d'étain pour couler les soudures
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 21:43
Pfff faut encore que j'empreinte l'oxycoupeur du voisin alors!!
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 21:53
par magicrodo
Et qui va trouver du cable qui fait en section 4 fois la taille de mes cuisses ?
Posté : 27 sept. 2007, 21:56
par aubrybybo
magicrodo a écrit :Et qui va trouver du cable qui fait en section 4 fois la taille de mes cuisses ?
Le plus dur sera de le torsader pour le chauffage des filaments!
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 22:04
Vous êtes des malades
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 22:10
par charpy
dés qu'il fonctionne j'y colle une broche avec un mouton et on fete ca avec une rave-méchoui
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 22:14
yessss, suffira de le biaser un peu chaud pour les merguez 8)
Re : PROGET MI 6000
Posté : 27 sept. 2007, 22:35
par magicrodo
Température de braise commandable à distance via un émeteur-récepteur 433 MHz ?
Mais pour torsader les cables, tu la fais à la belge (désolé pour nos amis belges, je les aime beaucoup, mais c'est l'expression) : tu mets 2 gars qui se courent l'un après l'autre...
Re : PROGET MI 6000
Ah voilà je rentre un peu tard du boulot et ça en profites pour freeposter sévère ! Bande de garnements vous me ferez le ménage après la récrée
