Page 1 sur 3
				projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 10:49
				par microwAves
				Salut a tous!
Pour mon premier poste ici, je vous expose mon projet:
j'ai recuperé et un peu modifier(enfin, un tout petit peu, les grosse modif c'est pas moi
  ), un schema de trainwreck express, ampli de la mort qui tue, 36W avec PP d'EL34 ou de 6V6(oui oui).
les modif' faites dessus:
-utilisation de la 2eme triode de V2 pour faire un 2eme mode de fonctionement(mechant et tres mechant en gros)
-un switch fat/normal
-un switch 3 position normal/bright/ultra-bright
-un master post PI(bé oui, ca peu etre utile la disto sans tuer tout le monde)
-et enfin un potar de sweep sur le tone stack
en gros je vais le monté en PTP, le tout dans un chassis tout alus avec plaque de plexi devant(je devrai avoir moyen de la faire "jackysé" pour pa chere avec le nom de l'ampli gravé et eclairé par des led), plus deux trois conneries dessus(style inter a clé et stand bye avec capot de protection à la top gun
normalement si j'ai pas de problemes de financement je devrai commencer la realisation d'ici 1 moi et demi.
et donc j'aurai besoin de vos conseils avisés pour certains """details""", notement comment realisé la meilleur implatation des composants, etc...
Je tien à preciser que je suis tout a fait consient des risques encourus, que j'ai fait des etude d'electronique et pas mal d'electrotechnique, enfin bref, je sais ou faut pas mettre les mimines.
donc voila, en esperant que ce sujet vous interesse et vous inspire!
Nico
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 11:14
				par tazzon
				Ben ouai, interessant
 . C'est bien le blabla mais quoi de mieux qu'un schéma pour nous montrer à quoi sa ressemble
Bienvenu sur le forum.
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 11:21
				par microwAves
				http://blueguitar.org/new/schem/trainwr ... ematic.gif
ca c'est le schema de base, ya pas les modif'(je cherche un bon programme de creation/simulation de circuits electronique sous mac os pour pouvoir tout tester )
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 11:47
				par tazzon
				EL34 à 36W pourquoi pas mais en 6V6 ça me semble difficile
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 11:52
				par microwAves
				bah en fait avec les 6V6, la puissance passe a une vingtaine de watts, mais je sais, c'est assez bizzard...
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 11:57
				par tazzon
				Ben non, c'est pas bizarre, c'est normal, Pour une puissance équivalente à l'EL34 en tetrode il y a la 6L6 (compatible broche à broche je crois).
Si tu fait quelques recherches sur le forum tu verras que les projets en PP de 6V6 font tous dans les 15/20W (même plus 15 que 20).
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 12:02
				par microwAves
				oui ca je sais, je disai juste que c'est assez bizar de passer des el34 au 6V6 comme ca, c'est pas courant
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 12:31
				Certainement une erreur de frappe sur le plan
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 12:36
				par microwAves
				non non, c'est bien ca, les vrai trainwreck c'est el34/6V6.
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 13:15
				8O  8O
Comment est ce possible? un PP de 6V6 en AB1 c'est 285V max et 8 / 10k de charge alors que là tu leur claques 400V et 3k4 de charge.
Soit je ne connais pas la combine technique , soit je reste dans le bon sens.
Pour moi ça fume direct!
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 13:16
				par f_da
				Bizarre quand même pour 2 raisons:
- L'impédance d'un PP EL34  est 2 à 3 fois plus faible que celle d'un PP 6V6, bon il y a moyen d'adapter un peu en branchant le HP sur une impédance de sortie 2 fois plus haute (ex HP 8ohm sur charge 4 ohm)
- A moins de monter les dernières 6V6 JJ, les tensions de plaques et de grille sont trop hautes pour des 6v6.
Sinon il y a moyen d'optimiser un peu ton alim si tu n'as pas déjà les pièces. Tu prend un PT sans point milieu avec un pont de diode avec ça tu économisera pas mal de  VA (Dans ce cas prend pas un 585V mais un 290V). Le point milieu sans rectifieuse n'a aucun intérêt, et c'est pas vitriol82 qui dira le contraire
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 13:26
				Mouaip les schémas sur le net, sont parfois avec des erreurs volontaires, ou avec des parties manquantes (switch permettant d'adapter les impédances par exemple). Regarde l'outil TDSL, tu verra des exemples d'applications, lit les datasheets relatives, tu t'apercevra par toi même qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part.
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 13:53
				par microwAves
				je sais bien qu il y a un truc bizar avec ces 6V6, mais je m'y pencherai plus tard, la de toute facon je le monte en el34.
le cou du transfo m'interesse(au moin par curiosité), pourquoi le fait de prendre un transfo sans point milieu sur le secondaire permet de prendre 290v au lieu de 585?
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 14:46
				par tazzon
				Parce que le courant dans les enroulement est le même et en passant en redressement par pont tu obtiens la même tension.
Si t'as deux enroulements identique, ils fournissent le double de tension à courant équivalent donc la puissance nécessaire de l'enroulement est doublée.
				Re : projet gwen!
				Posté : 04 sept. 2007, 15:05
				C'est simple:
Un transfo PM se comporte de la façon suivante:
Par rapport au PM la demi alternance positive passe par l'enroulement du haut et la demi alternance négative par celui du bas.
Si tu fais passer un courant de 100 mA et que tes enroulements sont à 300V:
il te faut 100 mA à 300V pour la demi alternance positive et 100 mA pour la demi alternance négative
Donc ramené aux extrêmes ça te fait 600V à 100 mA soit 60VA.
Redressé avec 2 diodes et le PM à la masse , tu auras du 300V rms en redressement double alternance.
Sans PM , secondaire simple à 300V et pont de diodes tu obtiens le même résultat sauf que:
pour 100 mA dans l'enroulement, tu ne consommes que 300 x 0.1 = 30 VA
C'est magique non de consommer 2 fois moins en ne mettant que 2 diodes de plus
Transfo PM = lampe rectifieuse, sinon payes des VA pour rien
Nota: si tu conserves 60 VA en HT ça te permets d'obtenir 200 mA au lieu de 100, enfin c'est mathématique, j'invente rien.
