A lire !!! sinon pas de réponse !!!
Posté : 13 août 2007, 21:12
1- La rubrique "Centre de débuggage et Rénovation" est ouverte uniquement à la résolution des problèmes concernant des amplis autres que ceux du site, dans le cas contraire rendez vous au forum dédié pour les projets du site. Les kits madamp ont leur support officiel sur le forum du site musikding. Pas la peine donc de poster un débuggage de kits madamp.
2- Le débuggage est une étape difficile, après avoir effectué une recherche sur internet, sur la section débuggage et sur le forum, si vous voulez une réponse à votre sujet, il faudra présenter dès le 1er post obligatoirement :
4- Il se peut que votre problème se résolve, penser alors à mettre une balise [RESOLU] dans le titre de votre topic. Et synthétisez le problème, le diagnostic et la solution trouvée dans votre 1er post. Ainsi vous aiderez le collègue suivant et faciliterez le travail de la FAQ.
5- Il se peut que votre problème ne trouve pas de solution, nous ne sommes pas assez qualifiés pour réparer à distance les amplis. Allez voir un technicien spécialisé n'est pas une honte quand le problème est insoluble sur le forum, nous ne sommes que des amateurs.
6- Des outils seront bientôt mis à votre disposition pour vous aider dans votre débuggage, si vous avez vous même envie de produire des documents pour aider cette communauté, merci de vous faire connaitre sur le forum "Le coin des rédacteurs"
La section débuggage en est un qui vous aidera pour débugguer votre ampli mais aussi lors de son montage pour vérifier étape par étape la qualité de votre construction.
Merci de votre compréhension.
- a - Un titre explicite pour savoir de quel ampli on parle ex : Marshall JCM800 2203,  R12 a grillé.
 b - Le schéma de votre ampli quand c'est possible (il existe JSchema qui est multiplateforme et gratuit, pour saisir votre schéma) en incluant les modifications que vous avez fait si le schéma de base a été modifé.
 c - Un relevé de tensions ET des consommations complet, sur le schéma ou dans une feuille excel.
 d - Une explication claire concernant le problème rencontré.
 e - Ainsi que l'étape de la section débuggage où vous vous êtes arrêté.
