Projet (collectif?) ampli 15-18W high gain
Posté : 10 août 2007, 13:43
J'ai dans l'idée depuis quelque temps de concevoir un ampli high gain dans les 15-18W, qui serait une solution alternative à un A15 ou à un M15 de Madamp. En effet, j'ai construit deux A15, et si j'avais pu, j'aurai adoré construire un tel ampli dispo chez G5! Je me suis dit que je ne devais pas être le seul dans ce cas. Ainsi le but ultime de ce projet serait de voir aboutir un kit, si le projet intéresse du monde, et si le kit pourrait rencontrer un succès. La particularité de cet ampli serait de mélanger solid state et tubes, en prenant le meilleur des deux technos!
J'en suis pour l'instant à l'élaboration d'un cahier des charges. Je m'attaquerai à la partie schéma après la rentrée, le temps d'assimiler le plus de choses possibles, et d'avoir les idées bien claires sur les objectifs. Voilà ce à quoi j'avais pensé:
-ampli de puissance 15-18W, ca me parait la solution idéale pour répètes et concerts (mon A15 15W est suffisant pour la scène avec mon 2*12" en V30, ca me permet de le pousser à fond).
-préampli à définir avec tone stack actif
-EQ active bass treble pour le clean (clean efficace mais les contrôles seraient plus orientés sur le canal high gain)
-Boost solid state sur canal clean pour crunch?
-EQ bass middle treble et controle de la fréquence des middle pour le canal high gain par exemple
-Boucle d'effets active (est-ce nécessaire?)
-Switching à relais
Pour la coloration du préamp high gain, je me demandais si il serait possible d'avoir deux modes de coloration possible: un plutôt droit, précis à la ENGL, un plutôt gras (comme le A15). Mais si c'est réalisable, est-ce vraiment utile d'avoir deux modes de disto? Après tout, lorsque l'on aime un son, on ne le change plus. Alors pourquoi pas proposer deux options à l'utilisateur lors du montage? Une option preamp high gain à la ENGL, une autre très gras.
Quand je parle de préamp high gain, il faudrait un son qui aille jusqu'à du métal, mais un son exploitable par d'autres styles moins saturés. Le crunch pourrait être simplement l'affaire du canal clean avec un booster solid state dans la limite du possible. Il me parait plus difficile d'obtenir des sons bluesy en baissant le gain d'un canal high gain.
Le tout dans un prix raisonnable. Je pense que se fixer 250€ dans un kit (je me doute que les versions tests coûteront plus chers) serait pas mal. Ca éviterait de trop déborder!
Pour la partie puissance, je me demande encore quelles lampes seraient les plus aptes pour un ampli de ce style. KT88? EL34?
Il ne faudrait pas faire doublon avec le MI18 par exemple. C'est à discuter.
Si des gens sont intéressés par ce projet, ca sera avec plaisir de réfléchir ensemble. J'ai pour ma part la motivation et du temps à passer à partir de la rentrée pour être testeur.
-Switching à relais
