Question conne sur les facteurs d'amplification...
Posté : 04 août 2007, 20:31
Bonjour a tous,
Cela fait quelque temps que je me suis plongé dans la théorie des lampes et il est une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse, y compris dans les diffférents posts du forum....
Alors allez hop c'est parti:
1°) Quand on regarde les fiches constructeurs de l'EL34, on voit que généralement la grille 1 est polarisée à -13/-14V par rapport à la cathode, donc normalement si on veut fonctionner en classe A correctement le signal d'entrée ne doit pas dépasser 13V (crète), mais...
2°)Les montages de préamplification utilisant une 12AX7 en cathode commune et classe A ont un gain en tension aux alentours de 50 (toujours d'apres les fiches constructeurs et les montages proposés dedans), donc....
3°)même en supposant qu'il y ait énormément de pertes dans le tone stack (disons un signal divisé par 10), comment se fait il qu'en mettant deux etages de preamplification à 12AX7 dans le G5, et en utilisant un signal d'entrée d'ampli de 100mV, cela ne fasse pas saturer l'entrée de l'EL34 (parce que par exemple avec les hypotheses citées on arrive à une tension d'entrée de l'EL34 de 25V!)?
Je sais bien qu'entre théorie et pratique il y a un fossé, mais j'avoue que pour l'instant je ne vois pas où est la faille dans mon raisonnement; pourtant la plupart des amplis utilisent le meme type de preampli a double triode, donc ce montage doit marcher, mais je ne comprends pas pourquoi...
Y a t il quelqu'un pour m'éclairer sur ce point?
PS: Continuez a faire du bon boulot sur ce site, c'est super bien fait...
