Page 1 sur 1
[G5] le souffle
Posté : 22 juil. 2007, 21:16
par hypoglouton
bonjour à tous,
enfin, je pense que mon g5 est terminé. Dans la douleur, la sueur, les insomnies et même un petit choc electrique, je pense être proche du bout du tunnel. Le tout fonctionne, et surtout plus un pet de HUM (et croyez moi sur parole il y en avait vraiment beaucoup au départ), même avec le volume à fond.. Le seul truc un peu pénible qu'il me reste à optimiser, c'est le souffle de cet ampli. Comment faire pour l'atténuer ?Quel est à votre avis les cables qui chopent ce souffle ?
J'imagine bien qu'il sera probablement impossible de le supprimer totalement mais j'aimerais tout mettre en oeuvre pour en supprimer un maximum. Qui plus est j'utile une, voir deux pédales de distortion en amont, ce qui amplifie considérablement ce souffle.
Merci d'avance et j'espère qu ce thread servira au plus grand nombre.
Re : le souffle
Posté : 22 juil. 2007, 21:26
Le G5 est vraiment silencieux normalement, il ne doit pas avoir de souffle, tout à fond on a mesuré 12.3mV sur un HP de 8 ohms, sans guitare en entrée, avec le kit V3 de base.
As-tu monter la boucle d'effet ?
As-tu lu la FAQ ?
As-tu tester la section débuggage ?
Ps : Je me permet de déplacer ton post dans la rubrique débuggage. Tu pourra lire les règles de la section pour mettre ton message en conformité si besoin est, merci.
Re : [G5] le souffle
Posté : 22 juil. 2007, 21:54
par hypoglouton
non pas de boucle d'effet pour l'instant. Merci pour le deplacement. J'ai utilisé la section debbugage. Simplement d'un point de vue théorique j'aimerais savoir quel son les "fils" qui choppent le souffle pour pourvoir les isoler/deplacer...
Posté : 22 juil. 2007, 21:56
Ceux qui vont sur les grilles des lampes :
- jacks d'entrée au 68k (à souder sur le socket)
- potar de volume vers la 12AX7
- cable qui va de la 12AX7 à la 5k6 de l'EL34
Et plus généralement tout le tone stack aussi.
Posté : 22 juil. 2007, 22:41
par hypoglouton
je n'ai pas de cable ui va DIRECTEMENT de la 12ax7 à la 5k6 de la EL34. Celui de la 5k6 va jusqu'a une orange drop sur la plaque de preampli,mais j'imagine ue tu as du fourcher... Je vais chequer le reste
Re: Re : [G5] le souffle
Posté : 22 juil. 2007, 22:44
hypoglouton a écrit :je n'ai pas de cable ui va DIRECTEMENT de la 12ax7 à la 5k6 de la EL34. Celui de la 5k6 va jusqu'a une orange drop sur la plaque de preampli,mais j'imagine ue tu as du fourcher... Je vais chequer le reste
Oui j'avais la flème de tout écrire mais comme tu as vu il y a en effet le condo de 22nF avec la résistance de 1M qui va à la masse, c'est à partir de ce point jusqu'à la 5k6 que le câble doit être blindé.
PS : Penses à éditer tes messages plutôt que de poster à la suite, cf. les règles du forum, merci. Du coup j'ai fait sauté tes remerciements dont j'ai pris connaissances bien entendu avant de supprimer.
Re: Re : le souffle
Posté : 22 juil. 2007, 23:35
par Basstyra
McColson a écrit :Le G5 est vraiment silencieux normalement, il ne doit pas avoir de souffle, tout à fond on a mesuré 12.3mV sur un HP de 8 ohms, sans guitare en entrée, avec le kit V3 de base.
12.3mV crête-à-crête, ou RMS ?
Pas que ca soit crucial, en fait, même si c'est RMS ca reste un score excellent.
Re: Re : le souffle
Posté : 23 juil. 2007, 0:14
Basstyra a écrit :McColson a écrit :Le G5 est vraiment silencieux normalement, il ne doit pas avoir de souffle, tout à fond on a mesuré 12.3mV sur un HP de 8 ohms, sans guitare en entrée, avec le kit V3 de base.
Pris avec mon multimètre SL99 de chez selectronic.
Posté : 23 juil. 2007, 2:06
par Basstyra
En mode AC, j'ose espèrer...
Blague à part, c'est donc du RMS (ou peut-être pas exactement, mais là on va arriver dans des considérations sur la mesure RMS, bien inutiles pour le coup).
C'est un bon résultat en tout cas.
Posté : 23 juil. 2007, 9:41
Basstyra a écrit :En mode AC, j'ose espèrer...
Je sais me servir de mon multi
Donc oui c'est en AC, c'est pas du True RMS mais bon c'est histoire de donné un ordre de grandeur pour ceux qui ont terminé leur G5 et qui se plaigne du souffle, si ils ont 100mVAC de mesuré en sortie c'est qu'ils ont loupé un truc dans le cablage.
Posté : 23 juil. 2007, 9:45
par Jekyll
Hum pour ceux qui montent un potard de Master à la place de la 1M R17, ça vaut peut-être mieux de blinder aussi le trajet C6 -> Potard non?
Posté : 23 juil. 2007, 9:50
Jekyll a écrit :Hum pour ceux qui montent un potard de Master à la place de la 1M R17, ça vaut peut-être mieux de blinder aussi le trajet C6 -> Potard non?
Oui.
Re: Re : le souffle
Posté : 23 juil. 2007, 10:47
par aubrybybo
As-tu lu la FAQ ?
Est ce que tu as mesuré le souffle avec le tien Mc? Parce que depuis que j'ai rajouté la 2ème 12AX7, il souffle plus quand tout est a fond, mais faut dire aussi que ça envoie pas mal! Donc je sais pas si c'est normal ou bien si c'est encore quelques trucs a améliorer ?
Posté : 23 juil. 2007, 12:15
Euh non j'ai pas mesuré sur le mien, mais avec une tube en plus dans le préampli c'est pas anormal.
Je te prends la mesure dans la journée avec une EL34.
