LULUX
Posté : 12 juin 2007, 23:31
J''ouvre ce post avec quelques 2 ans de retard excusez du peu pour retracer l'historique du développement de mon G1. En fait il y avait eu pas mal d'échanges privée à l'époque et je n'avais jamais eu le temps ni le courage d'en faire un résumé / synthèse.
Le fil conducteur du projet était un PP de 12AU7, avec un préamp à base d'EF86. Le but faire un ampli d'appartement pas un G5 !!! non, un ampli d'appart qui fasse pas « chier » les voisins à minuit quand on pousse la satu.
Octobre 2005: 1ère version
Le préamp est une EF86 suivie d'un ToneStack baxandal switchable, le déphaseur un cathodyne (12AT7) avec un master volume.
Préamp: http://franck.davot.free.fr/G1/beta1/g1_fda.png
Puissance: http://franck.davot.free.fr/G1/beta1/G1 ... ssance.png
Avec une série de samples: http://franck.davot.free.fr/G1/beta1/
La légende des titres se rapporte au shéma. Les réglages étaient au neutre et globalement le son était assez chargé de basse. En jouant avec le switch de Bright et l'EQ l'ampli peut se révéler brillant.
Une deuxième version à vue le jour pour affiner un peu le 1er shéma,surtout les capas de liaison et pour tester une 12AX7 pour l'étage de déphasage:
Préamp: http://franck.davot.free.fr/G1/beta2/G1 ... preamp.png
Samples associés: http://franck.davot.free.fr/G1/beta2/
La version final après pas mal d'heure de tests et de soudures dans tout les sens a pas mal évolué pour devenir un ampli à 2 canaux:
Préamp: http://franck.davot.free.fr/G1/prod/g1_fda_preamp.jpg
- Un canal hyper simple sans réglage construit autour d'une EF86. Aucun tone stack ne m'a convaincu. L'EF86 avec son impédance de sortie élevée s'accorde mal avec un tone stack. Il aurait fallu ajouter un étage d'adaptation d'impédance style cathode follower. J'aime ce canal qui est très roots. Tu branches ça sonne direct pas de prise de tête.
- Un canal plus évolué, c'est un top boost Vox qui permet d'envoyer pas mal de disto.
J'ai simplifié le déphaseur, couplage du drive et du cathodyne, et j'ai choisi une 12AU7 pour maitriser le grain et le gain de l'ampli. En effet ça tourne vite à la bouilli quand l'étage final est attaqué trop violemment.
Power Amp: http://franck.davot.free.fr/G1/prod/g1_fda_poweramp.jpg
L'étage est en cathode bias, biasé AB, mais sans capa de découplage et c'est volontaire !!! La encore c'est pour une histoire de grain et de gain. Question de goût quoi, ces choses là c'est pas avec des équations qu'il faut les évaluer mais avec ses oreilles
. Il en sort 1W efficace. Avec de la disto et une bonne gamelle c'est plus que suffisant pour véritable ampli d'appartement.
Alimentation: http://franck.davot.free.fr/G1/prod/g1_fda_alim.jpg
Un classique réseau de cellules RC. Ca marche bien, pas de bruit indésirables, mais avec le recul je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Si je devais la refaire je ferais bobiner un petit transfo avec 2 secondaires au lieu du TT30. Ca permettrait de mettre moins de capas de virer la résistance chutrice de 2.2k qui alimente l'OT. Si quelqu'un est intéressé pour monter un G1, je peux reprendre le shéma de l'alim dans ce sens.
Eté 2006 – Naissance du Lulux 1er du Nom:
ampli 1Watt efficace, classe A ou AB tout lampes:1 EF86 + 2 12AX7 + 2 12AU7
un canal EF86 avec réglage de gain
un canal Top Boost : aigu / bass /Gain
un switch pour booster le gain
un switch secret WILD
un atténuateur intégré -6db / -10db
un HP weber blue pulp 10 pouce
Pour la petite histoire il s'appelle Lulux en référence à son heureux propriétaire (mon pot François dit Lucien) à qui on l'a offert avec Jeff qui s'est occupé de réaliser la lutherie.
Quelques photos du cablage et du combo: http://franck.davot.free.fr/G1/lulux-photos/
et quelques samples en wav http://franck.davot.free.fr/G1/prod/wav/ ou ogg: http://franck.davot.free.fr/G1/prod/ogg/
