exemple d'équilibrage de tension d'alim d'un PP : Dumble SOD
J'étudie la parte puissance en PP 6L6 sur le Dumble SOD ainsi que son alim et je suis intrigué par le trim de balance du B+3 avant le decouplage et l'insert du courant de bias :
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_D ... brid_a.pdf
Sans ce trim, on a souvent une résistance d'un coté à 82k et de l'autre à 100k (deséquilibre pour compenser le courant négatif de bias ???)
J'ai déjà vu ce genre de trim mais sur le bias, pas sur le B+3
ça revient à ajuster l'alim de la 12AX7 de dephasage, donc à équilibrer
le déphasage ?
D'ou ma question, vaut-il mieux "trimer" le B+3 ou le courant de bias
qui va interferer avec le signal après decouplage ??? quel est l'avantage de ce choix ? ou alors c'est deux choses différentes et on peut combiner
les deux montages (equilibrage dephasage + equilibrage bias) ?
Coté sécurité : le potard de trim sur le voltage négatif autour de 50v plutot que sur sur du 303v avec une R de 100k, ça doit laisser passer autour de 200v dans le trim, non ?
il me semble avoir déjà lu quelque chose la dessus mais j'arrive pas à le retrouver.
autres questions concernant l'alim :
le montage de redressement HT avec 6 diodes est-il plus intéressant que le pont classique à 4 diodes, sachant que cela nécessite un transfo HT avec PM.
Est-ce possible de remplacer le choke d'alim entre le B+1 et B+2 par une
ou une série de résistances de puissance ? comment calculer cette R ?
une 5w suffirait-elle ?
La régulation/filtrage d'alim bias vous parait-elle satisfaisante ?
En résumer, que pensez-vous de ce montage de puissance PP ?
bon exemple pour une réalisation DIY d'un PP ?? (j'ai déjà fait le préampli dumble)
Merci.
le déphasage ?
Merci.
Modifié en dernier par Zazman le 31 mai 2007, 14:23, modifié 1 fois.
Re : exemple d'équilibrage de tension d'alim d'un PP : Dumbl
Cela pourrait être très intéressant, mais j'ai pas ces deux appareils...
concretement, le son s'en ressent ? (les transitoires, c'est quoi comme exemple audible / jeu sur l'instrument ?)
- tazzon
Ben en fait je manque d'expérience sur le sujet.
Les transitoires, c'est quand tu as une variation busque genre signal qui transiste du min au max en un temps très court (signal type carré).
Le son s'en ressent forcement, à la place d'avoir un signal bien carré en sortie d'ampli, t'as des pics au niveau des fronts qui sont des fréquences aigus indésirables et qui amènent un espèce de arshh (comme dirait certain) et c'est pas beau. Si ton ampli est équilibré dans les gains des partie positives et négatives alors ce phénomène ne se produit pas (enfin normalement). Tous ça n'est bien entendu valable que pour les amplis pushpull.
début de réponse à la question de remplacement du choke d'alim
sur garageamp.com :
Try a 300ohm to 500ohm resistor in place of the choke.
une autre config avec cette fois-ci un réglage de bias par lampe et une
alim de driver fixe à 110k et 100k :
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_D ... ematic.jpg
avec la réponse complète sur le choke ou R (choke or resistor 500R /5w)
le layout :
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_D ... layout.jpg
sur garageamp.com :
le layout :
- tazzon
C'est pas forcement tout vrai, la self a sa raison d'être sinon, t'en aurais jamais vu dans une alim vu le prix d'une résistance en comparaison. Elle fait office d'anti pic de démarrage (bon là c'est une capa de tête mais bon), de filtrage (self + capa = 2nd ordre ; résistance + capa = 1er ordre) et elle garde de l'énergie qu'elle restitue (cause champ magnétique) donc si tu mets une résistance à la place, tu perds ses propriétés qui font qu'il est intéressant d'avoir une self.
Pour ce type d'alim en capa de tête, je pense que la valeur à peu d'importance, qu'elle fasse 1H ou 10H ne changera pas grand chose, pas comme pour une self en tête en fait.
Ca collerait ce genre de truc ?
Elle a tout d'une self, mais est-ce qu'elle le vaut bien ?
Ca vient d'un poste radio des 30's j'ai peur que ce soit limite en puissance
admissible, par rapport à une resistance 5w. A voir si ça ne chauffe pas...
