exemple d'équilibrage de tension d'alim d'un PP : Dumble SOD
Posté : 31 mai 2007, 14:02
J'étudie la parte puissance en PP 6L6 sur le Dumble SOD ainsi que son alim et je suis intrigué par le trim de balance du B+3 avant le decouplage et l'insert du courant de bias :
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_D ... brid_a.pdf
Sans ce trim, on a souvent une résistance d'un coté à 82k et de l'autre à 100k (deséquilibre pour compenser le courant négatif de bias ???)
J'ai déjà vu ce genre de trim mais sur le bias, pas sur le B+3
ça revient à ajuster l'alim de la 12AX7 de dephasage, donc à équilibrer
le déphasage ?
D'ou ma question, vaut-il mieux "trimer" le B+3 ou le courant de bias
qui va interferer avec le signal après decouplage ??? quel est l'avantage de ce choix ? ou alors c'est deux choses différentes et on peut combiner
les deux montages (equilibrage dephasage + equilibrage bias) ?
Coté sécurité : le potard de trim sur le voltage négatif autour de 50v plutot que sur sur du 303v avec une R de 100k, ça doit laisser passer autour de 200v dans le trim, non ?
il me semble avoir déjà lu quelque chose la dessus mais j'arrive pas à le retrouver.
autres questions concernant l'alim :
le montage de redressement HT avec 6 diodes est-il plus intéressant que le pont classique à 4 diodes, sachant que cela nécessite un transfo HT avec PM.
Est-ce possible de remplacer le choke d'alim entre le B+1 et B+2 par une
ou une série de résistances de puissance ? comment calculer cette R ?
une 5w suffirait-elle ?
La régulation/filtrage d'alim bias vous parait-elle satisfaisante ?
En résumer, que pensez-vous de ce montage de puissance PP ?
bon exemple pour une réalisation DIY d'un PP ?? (j'ai déjà fait le préampli dumble)
Merci.
le déphasage ?
Merci.
