A la demande de blacksnake, voici quelques photos de mon vibrochamp silverface, dans le désordre:
Devant
6V6 et 5Y3 dessus
6V6 et 5Y3 coté
7025s ref
7025s marque
Arrière
Numero série
Arrière 2
Coté droit
Coté gauche
Chassis dessous perspective
Chassis dessous
PT
OT
Chassis dessus 1a
Chassis dessus 1b
Chassis dessus 2
Chassis dessus 3
Cable alim 1
Cable alim 2
Dessus 4
Dessus 5
Supports lampes 1a
Supports lampes 1b
Supports lampes 1c
Cable alim + masse 1
Cable alim + masse 2
Tampon chassis
Chassis dessus + façade
Chassis coté
Chassis dessus ensemble
J'ai une autre série de photos du cabinet démonté, du baffle etc... dès que je toruve le temps de les mettre sur imageshak, je les poste ici. J'ai pris toutes les cotes que j'ai pu aussi.
fender vibrochamp silverface 79 : photos etc...
- latortuefolle
- latortuefolle
non, la sortie est en 3.2ohms, je n'ai donc pas pu le tester avec un 12. Il faudraut un 12 de 4ohms, ou un 2*12 en 4ohms.
L'OT est plus gros qu'un transfo de reverb. Je l'ai mesuré, je te dirai les cotes, on pourra comparer à celles du hammond 125 du G1. En gros sur les catalogues de pièces détachées un transfo de reverb est donné pour 3.5W, celui du champ pour 8W.
Je n'ai jamais entendu ni touché de G5, je ne peux donc pas comparer.
Re : fender vibrochamp silverface 79 : photos etc...
Il est tres classe !
Tu sais que ca vaut une petite fortune ces trucs la ?
D'ailleurs, j'ai une board complete, un transfo de sortie et un HP d'origine pour cette bestiole, si qqun est interessé
-fx
-fx
Sympa l'ampli! Moi j'ai la version plus grosse, le bandmaster...
Sinon tu peux sans problème le branchersur un cab 8 ohm!
Si tu es motivé tu peux changer les electrolytiques, les 25µf/25V blancs!
