Tremblaster : ampli high gain avec tremolo
Posté : 26 mai 2007, 21:44
Coucou !
Je viens de finir un ampli pour un pote, le cahier des charges était le suivant :
- Tout lampes (what else ?) de faible puissance pour jouer en appart (donc environ 3-5W)
- Un bon son clean, doublé d'un étage high gain switchable
- Tremolo à lampes
J'ai donc retenu :
- Une EF86 en V1
- Les 2 triodes d'une 12AX7 pour l'étage high gain switchable
- Le tone stack du G5V3 précédé d'une triode en CF
- Une EL84 en puissance (en fait son équivalent russe, la 6P3S à 3€, et ça sonne !), avec un conjunctive filter pour éviter le harsh en satu (heureusement, la brillance en clean est toujours là !)
- Un oscillateur à une seule triode, reprenant le schéma de 18watt.com pour le tremolo (le vibrobox oscille bien, mais le réglage d'intensité est complètement inefficace)
Premières impressions :
- L'EF86 est magique ! Aussi bien en clean que pour cruncher l'EL84, le résultat est excellent !
- Le transfo et la self d'alim sont du custom ESO, y'a pas à dire le rapport qualité/prix est top !
Le schéma
Et les indispensables samples :
Strat micro manche, canal clean à fond
Strat micros manche + milieu, canal clean à fond
Strat micros milieu + chevalet, canal drive , gain à 50%
Les Paul micro manche, canal clean, volume à 80%
Les Paul micro chevalet, canal drive, gain à 50%
Les Paul micro chevalet, canal drive, gain à fond
- Tremolo à lampes
J'ai donc retenu :
- Une EF86 en V1
Le schéma
