j'ai remarqué un truc qui peut (peut etre) etre intérressant pour la conception d'un ampli "hi-gain". Donc voila, quand j'éteint mon ampli, des fois je donne un petit coup de médiator sur les cordes, histoire que les condos se vident plus vite et que l'ampli s'éteigne donc plus vite (c'est un ampli transistor je précise), et donc j'ai remarqué que plus la tension diminue, et plus le son devient distordu. Par contre, je sais pas si c'est la tension du préamp ou du poweramp qui influe la dessus.
Voila pour ma petite découverte!
Grande découverte pour moi, peut etre pas pour l'humanité!
je dirais que c'est la section préampli qui provoque ce phénomène. l'anode du transistor (soit la SOURCE d'un FET) qui pompe le maximum d'énergie dont elle a besoin, le signal est altéré car il y a un manque d'intensité. C'est pour cela que tu vois des résistances supérieurs à 100K sur des étages de préampli à lampe.
