Page 1 sur 1
[RESOLU] [G5] Argh!, Problème Buz
Posté : 25 avr. 2007, 23:03
par jean-mibemol
j'ai un gros problème de gros buzz constant qui varie avec le volume.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
La bille de service .
Posté : 25 avr. 2007, 23:06
par blacksnake
Salut et bienvenu à toi ;)
As tu vérifié si il n'y a pas de boucle de masse ?
Les grilles de la 12ax7 sont connectées à l'aide d'un câble blindé ?
Vérifie aussi la câblage du Tone Stack, la boucle de masse est vite arrivée.
Posté : 25 avr. 2007, 23:20
par jean-mibemol
Merci . je vais vérifier tout ça.
Sinon, la 12ax7 a déjà grillé un fois, tu vois une raison ?
Posté : 25 avr. 2007, 23:26
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Autres questions importantes alors :
- Le relevé de tension est-il correct ?
- La boucle d'effet est-elle câblée ? Si oui, as-tu monté un blindage autour ?
Une 12AX7 qui grille c'est rare...
Posté : 29 avr. 2007, 22:30
par jean-mibemol
Bon, ça y est. Un grand merci à vous.
Le problème provenait bien sur d'une boucle de masse sur la boucle d'effet.
Super !
Posté : 29 avr. 2007, 22:34
Et bien un petit tour dans le "Hall of fame" et on va lui attribuer son numéro de série à ce dernier né :wink:
Posté : 09 mai 2007, 22:59
par alienas666
Heu, question idiote, c'est quoi une boucle de masse ? Une mauvaise masse ou bien ?
Pardon
Alienas
Posté : 09 mai 2007, 23:21
par blacksnake
C'est une sorte de court circuit de 0V soit de masse. Par ex tu crois avoir oublié de mettre une section du montage à la masse or celle-ci est déjà à la masse, tu rajoutes un fil pour relier cette dernièrre : tu crées une boucle de masse.
