[B4] B4basic ampli basse minimaliste 4W
Posté : 26 mars 2007, 16:38
GPL Approuved
Un petit ampli basse 4W sans prétention.
C'est le résultat fonctionnel d'un projet plus ou moins foiré (en stand-by pour le moment et peut etre pour longtemp)
- Deux tubes seulement
- Un controle de volume seulement (et encore, le volume de la basse fait aussi bien
- 4W en sortie.. vraiment tres juste en volume sonore, meme avec une bonne gamelle. A réserver a ceux qui jouent de nuit et ont des voisins insomniaques. Ou éventuellement adapter une sortie casque : mettre direct en sortie une résistance 8ohm en parallele avec un casque de forte impédance (200 ohm mini)
Je pense que c'est projet sympa d'initiation aux lampes pour les allergiques a la guitare.
Niveau son ça ne casse pas 3 pattes a un canard. ça amplifie, c'est clean presque jusqu'au max et c'est assez neutre et chaud. Le rendu global dépend beaucoup de la basse et du cab.
le probleme : il faut compter 100 a 150E pour ce projet donc ca fera assez cher du watt au final
l'ef184 peut etre remplacée par une EF86 plus courante a condition de modifier le brochage de la lampe et R3 à 1k
et la 6K6 peut etre remplacée directement par une 6F6 ou alors par une 6V6 en changeant R7 à 260ohm.
l'ampli
l'alim
Quelques samples à venir en 6k6, 6f6 et 6v6...
l'ampli
l'alim
