Aide enlever des lampes
Posté : 21 mars 2007, 22:31
Salut a tous!
Je suis tombé sur ce site ou il y a l'air d'avoir de bons conseils a prendre et j'aurais bien besoin d'un de ces conseils!!
J'ai recu par la poste une téte Laney GH100l équipée en puissance de 6CA7 Electro Harmonix.Le livreur m'a explosé une lampe(celle qui est en position V6),du coup je n'ai plus que 3 lampes
J'ai entendu parler d'un principe qui permettrai de diminuer la puissance de l'ampli en lui otant une paire de lampes...Seulement lesquelles dois-je enlever???Cela change t-il l'impédance de sortie(mon baffle est un 8ohm mono)??
Voila le site ou l'on peut trouver le schéma si ca dit a quelq'un de m'aider
http://www.laney.co.uk/site.htm
GH100l schéma page 12.
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
