G5 modifié pour basse
Posté : 02 mars 2007, 12:26
Bonjour
j'ai reluqué le G5 énormément ces jour çi, je voudrai m'en fabriquer un dont voici le cahier des charges.
-adapté pour une basse (tonestack adapter donc)
-canal clean uniquement
-budget sérré (150€) (exentsible, je voudrais juste pouvoir avoir le minimun pour commencer)
-petit : je voudrai le faire tenir dans la moitier du rack du gros G5 noire sur la bannière du site.
-puissance standart 5w
je voudrais donc savoir si cela est possible avec un budget si serré.
je ne prends pas l'option de réglage de biais ni send/return, je garde d'ailleurs que l'"entrée low pour ma basse (je supose que l'entrée high est prévue pour les guitare actives non?)
par contre j'ai un petit soucis niveau du schéma :
c'est quoi le point marquer pré ampli?? on doit connecter l'entrée d'un pré ampli sur ce point? je ne comprends pas
je pense que les 2 12AX7 sont les lampes de pré ampli et que la EL34 est une lampe de puissance.
pouvez vous m'éclairez sur ce point?
pour le tonestack je vais garder le même en modifiant les condensateurs pour avoir des fréquence de coupure adapté à ma basse.
merci d'avance pour votre aide
