Récup' - Petit ampli avec deux ECL86
Posté : 25 févr. 2007, 18:53
Je vous avais pas encore parlé de ca, tiens... Ca traine chez moi depuis un bon moment, pourtant...
Il s'agit à la base du driver de reverb d'un orgue Hammond, série M-100. Le schéma d'origine est visible ici :
=> http://basstyra.free.fr/atelier/temp/hammond/schema.jpg
En fait le signal de l'orgue passait dans le petit module (qui était interne au boitier) appelé "compressor", puis dans les ressorts, puis arrivait dans l'ampli lui-même. J'imagine ensuite qu'il y avait un HP dédié à la reverb, du coup.
J'ai commencé à le modifier pour en faire un petit ampli à part entière. En fait j'ai joué dessus un petit moment, avant de récupérer mon Trace Elliot actuel.
Niveau schéma original, on a donc deux ECL86, c'est à dire deux triodes et deux pentodes. Ca fait donc un PP de pentodes, sans doute proche de deux EL84, une triode pour le déphaseur, et une pour le préamp. Résultat : il en manque une, pour pousser le PP à fond. Ils ont donc ajouté un étage à transistor au début, avec un AC127.
Je l'avais modifié avant de le jouer en virant le superflu (le module "compressor" notamment), en ajoutant une prise jack In et une pour le HP, puis en ajoutant un tonestack en double-T, que j'ai quasiment copié sur le "Integrated Preamp" de TC Electronic, et enfin un Master juste avant le déphaseur.
Là, je viens de rajouter une prise d'alim correcte, avec terre, et un switch On/Off. Faudra aussi que je mette un fusible, je vais voir si je peux faire ca dans la foulée... EDIT : hop, c'est fait.
La suite, ca sera sans doute un recablage complet, parce que vu l'état des condensateurs... J'en profiterais peut-etre pour changer le transistor, si ca vaut le coup (ca reste à étudier...). Ensuite, faudra que je lui fasse un boitier en bois, et dans l'idéal j'aimerais bien le mettre en combo avec un HP de 12, en fait... Mais là je suis très optimiste en ce qui concerne mes compétences en menuiserie...
