Gestation longue mais sans douleur
2G92
Message non lu par 2G92 »
Voici quelques nouvelles photos de mon G5 N° 43, le cabinet est en cours de construction.
Le bafflage du HP (Vintage 30), très empirique s'avère efficace suffisamment de basse assez sèches ... comme j'aime bien.
Maintenant il va falloir attaquer la finition ... c'est une autre aventure.
Un détail, j'ai mis une feuille d'alu (Albal) sous le chassis, ça semble réduire encore le souffle.
http://gme.go-technologie.com/g5v3
8O puis :D exellent le baffle
si c'es tun HP neuf, pendant les prochains mois les basses vont pas mal évoluer (augmenter, et s'approfondir) avec le rodage du HP.
43éme G5!!!! déjà???? faut que j'aille faire un tour du coté du " hall of fame"
2G92
Pardon ... je me suis planté, il s'agit du N° 34 ...
Pas grave, ça reste toujours un 5G :wink:
chaifel69
Message non lu par chaifel69 »
I am vert ! :mrgreen: :mrgreen:
Je m'suis fait griller...
Jusqu'à ce matin j'étais le #034 !!!
super_taz
pas de probleme de boucle d'effet?
2G92
Pour l'instant la boucle d'effet est deconnectée, il n'y a ainsi partiquement plus de bruits parasites sauf encore un peu, volume à fond.
2G92
J'avance doucement dans la construction, je touche au but ... bien que l'esthetique de la finition ne me plaise qu'à moitié ...
Par contre la partie electronique est quasi terminée et le résultat sonore me convient parfaitement ... j'envisageais l'installation d'une reverbe mais j'ai abandonné cette idée, je prèfère le son naturel du G5.
Je ferai d'ailleurs un bilan complet bientôt comme celui de super_taz avec lequel je suis complètement en accord.
J'ai cependant une question technique :
Je souhaiterais installer un inter permettant de shunter l'ensemble des circuits de correction et de la boucle d'effet, on trouve ca couramment sur les amplis HiFi ... il faudrait donc une liason directe entre l'anode de la première triode et la grille de la seconde ; mais j'imagine que ce n'est pas aussi simple ; donc ma question : quel serait le circuit minimum pour établir cette liaison ? Sachant que le volume est assuré par un potar de 1MO installé en lieu et place de R17.
Par avance merci.
il faut au moins un condo pour stopper la composante continue et une résistance ou deux (en pont diviseur) pour calmer un peu le gain, sinon tu va faire saturer la deuxième triode violemment.
super_taz
felicitations pour cette gestation!
et tant mieux si tu en es aussi content que moi!
