Ampli A-wai84
Posté : 24 févr. 2007, 15:11
Après de longs mois passés à lire ce forum, je me suis finalement décidé à construire mon propre ampli !
Parti pour un kit G5 à la base, j'ai finalement préféré repartir de zéro et en faire la conception tout seul dans mon coin, et le résultat dépasse largement mes espérances![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
L'ampli est monté en tête, le cab utilisé étant un combo Peavey 15W dans lequel j'ai mis un HP Jensen C8R (8")
Version 1
Les caractéristiques de la bête :
- 1x12AX7 en préampli, avec réglage du gain entre les 2 triodes
- Tone stack Vox entre la deuxième triode et la puissance
- Master volume après le tone stack
- 1xEL84 en puissance avec un switch pentode/triode
Schéma V1
Maintenant, place aux samples, d'abord avec l'EL84 en mode triode :
- Micro manche splitté, son clean/crunchy (Gain à 30%, master à fond)
- Micro manche + chevalet, crunch poussé (Gain 50%, master à fond)
- Micro chevalet, avoinage ! (Gain et master à fond)
En mode pentode :
- Micros manche + chevalet, son clean (Gain 15-20%, master 90%)
- Micros manche + chevalet, crunch poussé (Gain 50-55%, master 70%)
- Micro chevalet, disto qui tue (Gain à fond, master à 50% pour pas affoler les voisins)
Toujours en pentode, mais à la basse cette fois (Gain 20%, master à fond) :
- Bass 1
- Bass 2
- Bass 3
Version 2
Récapépète des changements depuis la V1 :
- Tone stack baxandall à la place du Vox (meilleur réglage des basses, qui sont aussi plus profondes)
- Ajout d'une 12AT7 supplémentaire en préamp (dont une triode en cathode follower), switch d'une triode de la 12AX7
- Ajout d'un socket octal pour une 6V6
Schéma V2.0
Samples :
- Strat, son clean
- Strat, crunch bluesy
- Strat, crunch appuyé
- Les Paul, son clean
- Les Paul, gros crunch
- Les Paul, disto à fond !!!
Depuis l'enregistrement de ces samples, j'ai encore changé de tone stack pour un fender (en remplaçant le potar de mediums par une résistance) :
Schéma V2.1
Le TS fender me semble plus adapté à la guitare que la baxandall, qui sera, lui, parfait dans mon futur ampli basse...
Le mot de la fin : merci à toutes les bonnes ames de ce forum, jamais avares de conseils ni de partager leur savoir, grace à qui j'ai eu envie de m'y mettre (et réussi !)
Version 1
Schéma V1
En mode pentode :
- Bass 1
- Bass 2
- Bass 3
Version 2
Schéma V2.0
Samples :
- Strat, son clean
Schéma V2.1
