Cool content pour toi/titi2 a écrit :Super le Bias réglable !
J'ai fini ce montage la semaine dernière: quel régal pour tester et régler successivement la dizaine de lampes que je possède !
Mais que ce passe t-il si la tension secteur augmente: la tension d'anode de l'EL34 augmente, mais le courant de bias augmente t-il aussi ?
J'ai dans l'idée de me monter un inter pentode/triode, et je me demandais si le réglage du bias devait être ajusté en fonction du type de fonctionnement de cette lampe...
Désolé, mais je n'ai pas mon quasi G5 sous la main pour faire l'essai.
Merci d'avance.
Si la tension de secteur augmente alors oui faut repolariser normalement MAIS ta tension varie de combien et est-ce que ça fait bouger de bcp le bias, pas certain. En tout cas à part si tu est biasé à 100%, je pense que tu peux t'en passer et quand bien même déjà à 100% ta lampe s'usera vite, donc à 105 % c'est pas ça qui changera grand chose.
Ensuite pour le pentode/triode, bcp ne se pose pas la question et ne repolarise pas entre chaque mode, fait une recherche sur le forum, ça déjà été traité !
 Pour éviter les variations de la tension secteur, on peut utiliser le 2N3055 en générateur de courant (avec de préférence des diodes ou des leds).
