Alors pour ton alim, un conseil : vire-moi ce standby ! Il ne fait pas du tout bon ménage avec les rectifieuses, qui voient leur durée de vie considérablement réduite par les gros appels de courant de la capa de tête !
D'ailleurs, tu devrais jeter un oeil au datasheet de la GZ34, C11 est beaucoup trop gros (et je pense que C37 aussi, d'ailleurs)
Pour la boucle d'effet, tu n'as pas besoin de coller aux 3k3 : ton impédance de sortie est déterminée par la mise en série de R81, C25 et le potar de send.
Il faut simplement que cette impédance de sortie soit au moins 10x inférieure à :
- l'impédance d'entrée de tes effets
- l'impédance d'entrée de ton return quand tu ne branches rien dans la boucle
Pour les effets, on peut tabler sur 500k d'impédance d'entrée, il faut donc sortir à 50k ou moins : en l'occurence, à 80Hz (Mi grave), C25 vaut 2k, donc ton impédance de sortie, dans le pire des cas, vaut 15.3k => ça passe
Passons au return : le cas le plus défavorable est quand ton trim est à fond et le volume très faible (donc proche de 0). Dans ce cas, on peut considérer que l'impédance d'entrée vaut R37 en parallèle avec le trim, donc 32k => Avec tes 15.3k en sortie du send, c'est pas bon du tout !
Note : les effets ayant généralement une impédance de sortie très faible (< 1k) ça ne pose pas de problème ; Par contre quand ceux-ci sont munis d'un réglage de volume, il faut souvent tenir compte de sa valeur (autour de 10k), et là ça ne fonctionne plus...
Enfin, un dernier point : C25 vaut 2k à 80Hz, mais seulement 200R à 800Hz et 20R à 8kHz. Avec le send à fond, tu as un pont diviseur constitué de :
- la mise en série de l'impédance de sortie du cathode follower tel que tu l'as monté (donc grosso modo R81) et C25
- le potar de send, soit 10k
Si tu fais le calcul pour différentes fréquences, tu comprendras vite que le fait que C25 (dans les basses) ne soit pas négligeable par rapport à R81 et ton potar de send risque de poser un léger problème
(c'est un des rares défauts du SLO, par exemple, rien de rhédibitoire, mais ça affecte quand même le son)
PS : pour les histoires d'impédances, je suis conscient que c'est vite le bordel, alors j'ai écrit récemment
un article sur le sujet qui pourrait (je l'espère) t'aider
