Re: Fender Tweed Deluxe 5E3
Posté : 01 août 2013, 19:10
Pote Gui peut enlever son câble blindé, mais ce n'est de toutes façons pas la cause de ses soucis ...
Quand on diagnostique une panne, il vaut mieux à mon avis d'abord aller à l'essentiel, et après avoir réglé le souci principal, il aura tout le temps de peaufiner
Des oscillations à plusieurs MHz, je n'y crois pas du tout personnellement ... et même si il y en avait, ce serait tellement faible que je ne crois pas 1s au fait que ça provoque son souci sur un ampli comme le 5E3 non contre-réactionné
Ce qui m'interpelle nettement plus pour le moment, c'est la dissymétrie de la forme d'onde en sortie, et je pense que tant qu'il n'aura pas trouvé la cause de ce problème, son ampli ne sonnera pas comme il devrait ...
Il faut éliminer définitivement les tubes de puissance, pour ça Pote Gui tu peux faire un test très simple : tu inverses les 2 6V6, est ce que ça inverse la dissymétrie ? si oui, alors il faut te procurer d'autres tubes bien appairés, si non, il faut refaire des oscillogrammes sans tubes de puissance pluggés pour comparer les 2 sorties du PI
Et il faut aussi faire un test avec une autre rectifieuse, on ne sait jamais ...
EDIT : je viens de relire les 5 dernières pages du topic, tu as déjà essayé avec une autre rectifieuse, donc ce n'est pas ça. Pour les tubes de puissance, à voir si il subsiste tjs un doute sur l'appairage
Sinon, avais tu déconnecté le condo de découplage de cathode des 6V6 ?
