Page 7 sur 8
				Re: Re : Préampli 2 canaux (Clean / High Gain)
				Posté : 01 avr. 2011, 11:35
				par Tony
				Felow a écrit :Parce qu'il n'y a pas de charge sinon. Essaye de faire une droite de charge avec 10k. Tu verra que c'est pas trop adapté pour une 12ax7. Look sur le forum, tu as plein de schéma avec des montages pareils. T'as juste à copier coller.
Etant donné que j'utilise une 12AU7 pour la CF, qui plus est avec la même tension appliqué sur l'anode, j'ai repiqué celle de ce
super site.
Et
voilà mon schéma.
En revanche je n'arrive pas à simuler l'alim sur LTSPICE, je lance la simu, et rien ne ce passe sur le graphique. Quels sont les paramètres a renseigner ?
				Posté : 01 avr. 2011, 13:49
				par Felow
				Toujours pas bon.
http://img41.imageshack.us/i/clx354.jpg/
Fais une impression d'écran de ta fenetre de LTSPICE
 entière[/b]
				Posté : 01 avr. 2011, 14:03
				par Tony
Mais comment tu le calcules cela ? parce que des AC CF il y en a des tas, toujours avec des valeurs différentes, et dans 80% des cas avec des 12AX7.
Pour
LTSPICE. Je ne connais pas les paramètres à entrer pour la simu.
				Posté : 01 avr. 2011, 14:14
				par Felow
				Bé simplement en pont diviseur de tension. A toi de le determiner. Je ne peux pas faire plus pour toi.
				Posté : 01 avr. 2011, 15:58
				par Tony
				Felow a écrit :Bé simplement en pont diviseur de tension. A toi de le determiner. Je ne peux pas faire plus pour toi.
Merci, mais sans la résistance d'anode, comment je peux calculer le courant consommé par la triode ?
Je vois la datasheet de la 12AU7 JJ, pour 250V à l'anode, Ia=10.5mA, je prend à peu près ?
Sans le courant d'anode, je comprends pas comment je peux tracer ma droite de charge, pour obtenir ensuite la tension de cathode...
je lis mal les données ou ya une formule à savoir pour les CF ?
Ca te parait si simple, en un coup d'oeil tu me dis que c'est pas bon, alors j'aimerai comprendre pourquoi ?
				Posté : 01 avr. 2011, 16:59
				par bozole
Tony a écrit :Felow a écrit :Bé simplement en pont diviseur de tension. A toi de le determiner. Je ne peux pas faire plus pour toi.
Tony a écrit :Etant donné que j'utilise une 12AU7 pour la CF, qui plus est avec la même tension appliqué sur l'anode, j'ai repiqué celle de ce
super site.
Sur la page du site (Valve Wizard) dont tu as tiré ton schéma de CF, tout est expliqué pour designer cet étage (droite de charge, choix du point de bias etc ...)
Sinon, sur ton CF, tu peux choisir de quel point tu "sors" ton signal : soit à la jonction entre ta 470 ohms et la 18k (mais la visiblement ton signal sera trop fort), soit tu sépares ta 18k en 2 (2 résistances en série qui en tout font 18k), et tu prélèves ta sortie à la jonction de ces 2 résistances, qui forment un pont diviseur
Par ailleurs, tu devrais plutôt prendre un potard de valeur plus petite, comme ce qui est conseillé sur le site de Valve Wizard
à+
				Posté : 12 avr. 2011, 10:08
				par Tony
				Ok, merci Bozole, je vais relire l'article.
[edit]:
Je vais passer la R27 à 50K sur l'anode de la première triode de la 12AU7 afin d'avoir une tension de 180V comme le premier étage du clean.
Petite question de Derating:
Je commence à réaliser la liste de composants nécessaire à la réalisation du préampli, et les questions de dérating, de précisions, de marques... se posent.
Je compte utiliser uniquement des résistances métal 5% 2W, mais est ce utile de passer les résistances ci-dessous en précision de 1% 0.5W ?
R1, R2, R5, R6, R9, R10, R14, R15, R16, R21, R22, R23
__________________________________________________________
[EDIT]:
- Le schéma du préampli.
- Le schéma de l'alimentation.
- Liste des composants du préampli
- Préampli rack, 2 canaux avec 8 triodes.
- Trois 12AX7 et une 12AU7
- Clean (gain, treble, bass, medium, volume)
- Lead (gain, treble, sweep, bass, medium, volume)
- Transformateur 2 secondaires
- Alimentation haute tension A, B, C, D en 280Vdc
- Alimentation chauffage filament en 12.6Vdc régulé
- Alimentation switching par relay en 12Vdc régulé
				Posté : 12 avr. 2011, 10:29
				par Felow
				Remplace R32 par 1k et met R31 à 18k.
Il va falloir fortement atténué ton signal avant la dernière triode pour éviter de la saturer.
Ajoute une résistance avant le potard de volume du clean, ce qui te permettra d'égaliser les niveaux des deux canaux.
Prévoit plus de relais, il te faudra quelque part commuter la grille d'une des triodes du canal hi gain a la masse, ceci afin d'éviter qu'un minime parasites soit amplifier par 60 puis par 60 puis par 60 sinon sa va swinguer dans tous les sens.
Diminue le secondaire de la HT, 260 est beaucoup trop, tu sera plus dans les 320V
				Posté : 12 avr. 2011, 11:39
				par Tony
				Et pour mon alimentation simulée sous LTspice, voilà ce que ça
donne.
Sauf qu'à part le filtrage qui agit réellement, on voit pas la tension baisser à travers les résistances, et le redressement qui fait passer la tension à 260√2 n'agit pas non plus.
J'ai encore merdé quelque part ?
Voilà j'ai modifié la CF et le placement du relais. J'ai mis 250K derrière le volume du clean, ça suffira ?
[EDIT]:
				Posté : 12 avr. 2011, 12:44
				par Felow
				Si tu peux tout voir avec ltspice. Pour ce que tu veux, il suffit de balayer les deux bornes de la résistance en gardant le clic gauche appuyé.
Et pour la résistance de grille commune au deux canaux, tu peux la réduire a 33k pour garder le même effet. En effet, les capacités parasites des grilles sont alors en  parallèles et s'ajoutent donc (le contraire avec les résistances)
Ta résistance sera en fonction de ce que tu obtiendra en amplitude. ça sera "au feeling".
Monter moi ton schéma spice ainsi que les commandes.
				Posté : 12 avr. 2011, 13:20
				par Tony
				Ah ok, pour R1.
Pour Ltspice, le schéma est juste en dessous de la simulation.
http://i52.tinypic.com/okd5j8.jpg
Là ou il y a la flèche de la souris, c'était le point de mesure, et on voit la courbe rouge de la tension au point B. Et ça indique 260V, c'est pour ça que je constate que la tension n'a pas était redressé de sorte à obtenir 260√2. Après chaque résistance j'ai toujours 260V.
[EDIT]:
				Posté : 12 avr. 2011, 13:31
				par Felow
				Dans ta simulation montre moi stp les points suivants :
- aprés redressement
- après le premier condo
- après le premier filtrage
				Posté : 12 avr. 2011, 13:49
				par Tony
				Voilà ce que ça donne:
http://i53.tinypic.com/2v96ntf.png
En rouge, après redressement.
En vert, au niveau de C2.
En bleu, le point A, au niveau de C3.
Pour moi le problème se trouve au redressement, et sur chaque résistance.
Avec PSU Designer, j'obtenais bien 280V au point A.
				Posté : 12 avr. 2011, 14:04
				par Felow
				Je crois que la valeur que tu lui indique est la valeur crête.
Dans les paramètres de ton géné (bouton droit dessus, ou alors double clic puis "advanced")il faudrait que tu puisse lui renseigner la valeur AC.
Ou alors que tu partes du principe que la valeur que tu lui rentre = valeur AC *1.41.
Quelque chose de pas importants, mais vérifie la tension de seuil de tes diodes ( doit être équivalent a 0,7V)
				Posté : 12 avr. 2011, 14:13
				par Tony
				Comment je peux vérifier la tension de seuil ?
J'ai même essayé de créer une diode 1N4007, mais pas moyen de renseigner au bon endroit la tension max, le courant...
Je veux être sur de ma simu:
Est ce qu'il faut bien prendre un générateur voltage ?
Dans les paramètres de celui-ci, je dois bien prendre SINE ?
Les paramètres sont-ils corrects ?
