[power-amp] Ampli de puissance 3w avec une ecl82
sxsyl20
Re: [power-amp] Ampli de puissance 3w avec une ecl82
Message non lu par sxsyl20 »
Ouais mais bon je voudrait aussi alimenter le filament en continu pour éviter des parasites! je vais monter cette alim et tester....;-)
The_Setlaz
sxsyl20 a écrit :je voudrait aussi alimenter le filament en continu pour éviter des parasites!
Alors c'est un choix peu judicieux et complètement infondée. :(
+1 pour Vitriol82.
Message non lu par Dagda »
Si tu veux vraiment faire du continu pour le chauffage, tu as une solution toute faite et qui fonctionne très bien.
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5266.html
5A réglable de 4 à 24Vdc :)
Enjoy.
Rien pour le moment ...
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
oui avec un régulateur a découpage c'est plus simple !! mais faut avoir la puce sous la main !
LM2678T-adj
autrement la solution vitriol est bonne , si tu as pas de ronflette !
sxsyl20
ben en fait j'ai une ronflette desagreable a bas volume! c'est marrant parce qu'elle disparait quand j'ai le potard de volume a fond.
Problème de masse, pas de chauffage ...
Ouep +1, il y a de fortes chances que ça soit ça !
Ca sent la boucle de masse, tu les as câblées comment les masses ?
Et ton 6.3V il est bien à la masse via les deux R de 100 ohms d'équilibrage ?
sxsyl20
Salut, ben j'ai fait ce schema :
http://www.sxsyl20.fr/files/power-amp/e ... -ecl82.PNG
c'est pas des 100 ohm mais des 180ohm ( j'avais ca en stock) mais bon je pense pas que ca fasse une grande difference!
et avec ce montage que j'avais la lampe brulante et les 7.4v/AC sur le filament et aussi de la ronflette! pour la masse j'ai fais un "L" avec du fil de cuivre dans le boitier ou j'ai connecté toutes mes masses ( pas tres proprement je vous l'accorde ;-) ) mais je pense pas avoir fait de boucle de masse...
sauf que j'ai relié les masses des jack de IN et du jack du HP....peut etre un retour de masse par le chassis....
Réponse rapide ... voir la notice du montage du G5 pour avoir le câblage de la masse ;)
Transfo - Si 240Vac en entrée du transfo prévu pour 230Vac - sortie 6.6Vac ... pas assez de jus tiré peut être ...
sxsyl20 a écrit :...
Ils sont isolés du châssis, tes jacks ?
Par ailleurs, quand tu dis que tu as relié les masses des jack IN et HP, tu as tiré direct de l'un à l'autre, ou bien ça passe par ton bus de masse ?
sxsyl20
Salut voilà j'ai mis le projet en boite ;-) !!!! j'ai fait une ou deux petites modifs a voir sur le schéma!!
du coup j'ai 6.3V sur le filament mais bon la lampe chauffe toujours a fond, je pense que c'est normal, c'est juste que j'ai pas l'habitude ;-)
http://www.sxsyl20.fr/files/Ampli-ecl82/ampli-ecl82.PNG
sinon voila quelques fotos pour le fun!!!!
http://www.sxsyl20.fr/files/Ampli-ecl82/tete-et-hp.jpg
http://www.sxsyl20.fr/files/Ampli-ecl82/tete-ecl82.jpg
http://www.sxsyl20.fr/files/Ampli-ecl82/img2.jpg
http://www.sxsyl20.fr/files/Ampli-ecl82/img1.jpg
http://www.sxsyl20.fr/files/Ampli-ecl82 ... boulot.jpg
Le montage n'est pas clean mais bon c'est mon premier ;-)
Sinon ça sonne pas mal, même si j'ai un petit buzz qui se balade....
Pour te répondre, mes jack ne sont pas isolé du châssis, mais j'en ai qu'un seul de connecté a la masse le second fait le retour par le châssis, et il passe par le bus de masse.
kleuck
Message non lu par kleuck »
sxsyl20 a écrit :désolé kleuck mais j'ai pas compris ce que tu veux dire...
sinon comment tu mesure la dissipation?
Pardon, j'ai raté les chiffres : Phillips propose 272 volts, et dans mon ampli je suis un peu en dessous, dans les 260 sans souci.
EDIT : 262 en sortie de pont et 259 au premier filtrage, je n'ai pas vérifié à l'anode directement, ou pas noté sur le schéma.
/viewtopic.php?f=9&t=3751&start=15
sxsyl20
Ok! moi j'ai choisis la version a 200v, pour avoir un son bien clean! ;-)
Un jour où tu as le temps et le courage, tu pourrais tenter des jack isolés pour voir si cela résout ton problème de ronflette.
Après, ce n'est pas une science exacte et il faut souvent chercher un peu partout (par exemple, avec un crayon en bois ou une baguette non conductrice, ampli en route, tu touches / écartes doucement certains fils pour voir si cela a un effet sur le bruit parasite ...)
Glomet
Message non lu par Glomet »
J'avais quelques problèmes de ronflettes sur mon ampli 20W, pour le régler j'ai juste utilisé des câble blindés dans tout le préamp
Après c'était nickel :D
Par contre, ça n 'a peut être rien à voir, mais vérifie que ta prise terre est bonne, chez moi c’est source de bruit (il faut que je refasse le piquet)
