Je comprend pas trop pourquoi prendre 5000 au lieu de 2500 (l'impédance primaire vu par une lampe).bozole a écrit :Zaa = 5k, on prend au secondaire 8 ohms, ça nous donne un rapport de transformation d'impédance de 5000 / 8, soit 625
On en déduit le rapport de transformation en tension : racine de 625, soit 25
EDIT : j'ai rien dit, je viens de piger !!
Bon, maintenant c'est de bien trouver Vg2 entre 200 et 300V !!
Pour 300V j'ai Vg1 = -25V
Pour 200V j'ai Vg1 = -12,5V
Si je prends 250V logiquement j'ai Vg1 = 18,7V approximativement
Sur la courbe Vg1=0V, je trouve Imax à 204mA et Uamin à 38V pour Vg2 à 250V
En regardant de plus près sur le forum projet G5, j'ai trouvé ce post
Ces valeurs m'ont l'air très bien pour mon projet.
En corrigeant la valeur de la résistance de cathode par une 180ohm, j'obtiens, grâce au tableau exel "taux de bias" de F_DA, un courant ce cathode de 120mA.
Voici donc les valeurs :
A+ : 346V
B+ : 320V
Va(/masse) : 306V
Vg2(/masse) : 294V
Vg1 : -22,3V
Vak : 284V
Vg2k : 271V
Ik : 120mA
Ig2 = (320-294)/1000 = 26mA
Ia = 120-26 = 94mA
Pa : 26W
Pg2 : 7W
cette polarisation me plait bien.
Merci à l'équipe de ce site pour nous guider sur ces post très intéressants !
Car pour trouver des valeurs sur les datasheet avec des tensions exotiques, c'est assez casse pied.
