Le souci, c'est que plus tu augmentes Ug2, plus tu vas passer sous le coude de Ug1 = 0V, même si tu adaptes la charge au primaire du transfo de sortie ...
Et là ce n'est pas top pour les g2
Il vaut mieux passer dans le coude, ou un poil au dessus
Sinon, tu ne devrais pas trop te focaliser sur la tension d'alim de ton PI.
Je pense qu'avec 400V d'alim pour le PI, ça te suffit largement pour avoir suffisamment d'amplitude pour driver les tubes de puissance, donc à mon avis il ne faut pas trop te prendre la tête là dessus
Dans l'optique d'utiliser indifféremment des KT88 ou des 6550 (uniquement ces 2 types de tubes), je te propose la config suivante :
Transfo de sortir avec au primaire Raa = 2,4k
- Config KT88 :
Ua = 410V pour Ia au repos = 50mA (donc X2 pour 2 tubes, même chose pour valeurs ci dessous)
Ug2 = 400V pour Ig2 au repos = 1,5mA à peu près (à adapter au final en fonction de la conso réelle sur ton rail d'alim)
Ug1 = -50V
Upi = 395V Avec Ipi = 3mA à peu près
U preamp as you want, en prenant en moyenne 1mA de conso par triode du preamp, à la louche, à peaufiner après
- Config 6550 :
Ua = 410V pour Ia au repos = 60mA (donc X2 pour 2 tubes, même chose pour valeurs ci dessous)
Ug2 = 400V pour Ig2 au repos = 5mA à peu près
Ug1 = -44V à peu près
Après, bien sur, ça variera un peu quand tu changeras de tubes, car les consos, notamment au niveau des g2, ne seront pas les mêmes. Mais si tu prends une Self sur le rail d'alim des g2, bien dimensionnée, la chute de tension sera faible, pas au point en tous cas de tout fosser
Tous ces chiffres ne sont pas définitifs, c'est une approximation, mais suffisamment réaliste je pense pour que tu fasses l'étude théorique, notamment le bilan énergétique pour bien dimensionner les transfos.
Trace tes droites de charge sur des courbes simulées dans LTSpice, comme ça tu auras Ia max pour chaque config, ce qui te permettra de choisir Imax que le transfo d'alim doit pouvoir fournir
Et si tu veux aussi pouvoir utiliser en + des 6L6GC ou des EL34, alors tu demandes un enroulement 32 ohms au secondaire du transfo de sortie, et tu mismatches
Bon courage, à+
EDIT :
Vous êtes rapides, les posts se croisent ...
@anapop : ton projet de départ était d'utiliser des KT88 ou des 6550, ce serait dommage que tu changes d'avis juste parce que ça te semble plus compliqué à mettre en oeuvre, car ça ne l'est pas ... Donc si c'est vraiment ce que tu souhaites, garde ton idée de départ, que ce soit avec 1 rail d'alim commun à tous les tubes, ou une prise différente pour les g2, peu importe, ça ne complique pas les choses. Mais si tu ne le sens pas, comme tu le dis, calque toi plus sur l'étage de puissance du 5150, as you want
@jo : comme tu l'as dit, de toutes façons Ia est avant les g2, la seule différence en prenant 1 seul rail d'alim et l'ordre anodes / PI / g2, c'est que le PI est avant les g2, mais la chute est négligeable, donc ...
Sinon, la config 1 seul rail d'alim est plus habituelle, et anapop qui ne semble pas ultra calé en théorie (ça n'a rien de péjoratif) semble plus à l'aise avec cette idée
Il y a énormément d'amplis qui ont été faits avec 1 rail d'alim unique, et d'excellents amplis, qui ont déjà fait l'histoire de la musique depuis bien longtemps ... Donc on sait que ça marche, et si anapop est plus à l'aise avec cette idée, why not ? Il ne faut pas non plus forcément à tous prix se dire qu'on doit innover et faire quelque chose de différent, c'est une question que seul anapop peut se poser. Si il le sent, il innove, si ça lui fait un peu peur, il reste + classique, de toutes façons les 2 solutions fonctionneront très bien
PS : et enfin, on n'a pas besoin de filtrer comme un "bourrin" les g2 pour ne pas avoir de hum ...
Il y a plein d'amplis qui ne hument pas et qui n'ont pas une dose énorme de filtrage sur les g2.
Rappelons nous qu'on est en push pull, et que ce type de montage permet d'annuler pas mal de hum de par sa conception
C'est plus à la limite pour protéger les g2 en cas de fort appel de courant quand on passe bien en dessous du coude (forte charge au primaire du transfo de sortie) que ça peut être utile de bien blinder le filtrage sur les g2 (et surtout de bien dimensionner leurs grid stopper !!), encore que ne pas trop filtrer laissera du sag, et donc le coude "redescend" ce qui n'est pas mauvais ... Finalement, c'est plus pour avoir un son bien tendu, très "dynamique", bcp d'attaque, qu'on filtre bcp les g2, non ?
Quand on filtre bcp, on "tend" le son, et parfois trop filtrer c'est perdre quelque chose ... Donc, selon moi, à peaufiner à l'oreille
