Débuguage [MARSHALL JCM 2000 DSL 100]
Re: Débuguage [MARSHALL JCM 2000 DSL 100]
Redressé ne veut pas dire parfaitement filtré ... on peut avoir du buzz à cause d'un chauffage redressé mais conservant un taux d'oscillation important.
Oui, mais dans ce cas ce serait du 100Hz. Or apparemment, ça n'est pas le cas...
						- dymo
Non c’est du 50Hz sûr ! De toute façon, j’ai attaqué la modification sur les anodes. Au pire, ça ne marchera pas plus mal.
Le 50Hz c'est ça https://www.youtube.com/watch?v=VMBY_MFFVh4
Le 100Hz c'est ça : https://www.youtube.com/watch?v=Cdi0jQtMqV8
Déjà tu peux comparer après si tu es sur qu'il s'agisse de 50Hz alors c'est une fuite qui vient en amont de l'alim ou un problème de masse.
PS : apparemment les balises youtube ne fonctionnent pas.
- dymo
Bonjour
Voilà les news : Après "isolement" des anodes des EL34, pas de gros changement si ce n'est que le bias m'a l'air stabilisé complètement. Cela fait 3 heures que l'ampli est chaud, et le bias ne bouge plus.
Par contre, j'ai toujours cette ronflette de 50Hz, qui est finalement bien les 2 canaux. Sur le canal lead, elle est présente aussi, mais moins .
Je ne m'en étais pas aperçu vu que je n'avais pas trop poussé le volume.
Sur le canal CLEAN
Si je met les potards de volume et gain à 0 et que je monte le volume, elle arrive progressivement en montant le volume.
Si je met les potards de volume et gain à 0 et que je monte le gain, pas de ronflette.
Sur le canal LEAD : idem mais moins forte.
Je précise que c'est avec la guitare branchée. Sans jack dans l'entrée, c'est silence complet.
Au cas où l'un d'entre vous aurai le courage jeter un oeil aux schémas, voici un lien : https://we.tl/tX4LEQTdhd
Je suis preneur de toute idée.
Sur le canal CLEAN
					Modifié en dernier par dymo le 09 févr. 2018, 16:39, modifié 1 fois.
Détail intéressant, ce qui resserre pas mal la zone de recherche.Je précise que c'est avec la guitare branchée. Sans jack dans l'entrée, c'est silence complet.
Je penche donc pour un problème juste au niveau du Jack.
C'est quel genre de jack qui se trouve là dessus ?
Est-il isolé ?
Le Jack est-il directement soudé sur le PCB ... ce que j'imagine sur ce genre d'ampli ...
Se trouve-t-il à proximité d'une piste de chauffage ?
Oui, en tout cas cela semble se situer entre le jack d'entrée et le potar de volume (qui doit être en aval du gain je suppose). Vérifie les soudures des composants à la masse, et essaye d'enlever V1, puis V2, puis V3 pour mieux cerner le problème.
						- dymo
C’est un jack à coupure, soudé sur le PBC. Pas à proximité du chauffage car il est sur un PBC indépendant contenant le Tone-stack et le switching des canaux.Mikka
Est-il isolé ?
Si j’enlève les lampes de preampli, je coupe le signal, donc je pense que je n’entendrais rien , non?Pote-Gui
Oui, mais ça permettra de mieux cerner le problème. Et puis, peut-être qu'il y a un tube foireux dans le lot... Et puis inspecter les masses des composants qui sont sur le trajet. Au fait, où se fait la mise à la masse au châssis? En un seul point, en plusieurs points? As-tu vérifié si la connexion électrique était bonne entre masse du circuit et châssis?
						- dymo
Pas de tubes foireux, je les ai tous changer par ceux de mon JCM qui lui, tourne nickel et ça ne change rien.
La masse se fait un un seul point sur le châssis (étoile) donc pas de risque de boucle.
Comme tu le propose, je vais vérifier les masses des composants sur le chemin du signal.
						- dymo
Bonsoir les gens,
J'ai fais une vérification tant bien que mal des valeurs composants, soudures, et masse, jusqu'à la grille de V1. Rien à signaler, ça m'a l'air bon.
En faisant quelques vérifications sur le circuits du Tone-stack et switching des canaux, vu qu'il était sorti de la boiboite, et bien j'ai l'impression que j'ai un problème au niveau du switch relais RL3. Il ne fonctionne pas et pourtant, il devrait fonctionner en même temps que RL1 et RL2 lors du changement de canal. J'ai donc vérifié D4, R23 et R24 : RAS. Ne reste plus que le transistor TR3 qui me semble piloter le relais, mais je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est bien ça. En tout cas, lorsque je shinte l'émetteur et la base du transistor, le relais fonctionne.
Voici le lien du schéma, c'est la partie en bas au milieu, si quelqu'un peu examiner ce montage et m'en dire plus sur la façon dont ça fonctionne :
https://www.noelshack.com/2018-06-2-151 ... switch.jpg
Merci et bonne nuit
Merci et bonne nuit
C'est pas trop compliqué sur ce coup, t'as du bol!
Donc, TR3 reçoit une tension de polarisation via R24 et devient passant, alimentant ainsi la bobine du relais. Reste donc à vérifier avec ton multi si tu as bien une tension qui arrive sur la base et sur le collecteur d'une part, et vérifier l'intégrité de ton transo en mode diode du multi. Tu dois obtenir 0,6V entre base et émetteur et entre base et collecteur.
Ah ben voilà, les choses se clarifient !
Fais les vérifs conseillées par Pote Gui ... il y a des chances que tu aies mis le doigt sur le problème !
- dymo
Bon, j'ai fais de vérification rapide tout à l'heure. Pour le transo, j'ai 0.6V entre Base et collecteurs, et 1.05V entre Base et émeteur. A noter que j'ai fais la vérif. sans dessouder le transo.
Par contre, il n'y a aucune tension sur la base quand je change de canal (avec le switch) ni avant sur R24, ni en clean ni en lead, ce qui me laisse à penser que la base n'est jamais alimentée, et donc que le relais ne fonctionne donc pas. Il va falloir que je poursuive mes investigation en amont de R24. Votre avis?
						- dymo
Bon, bein de mieux en mieux : plus de son qui sort de l'animal, plus de tension d'anode.
J'ai tout de suite pensé au transfo de sortie, mais apparemment, il n'est pas HS et il n'avait aucune raison de crâmer.
Mesuré (ampli éteind et HP branché : 16.5 ohms pour chaque enroulement du primaire, 32.7 ohms entre les 2 et un petit crachotement dans le HP quand je met le multimètre sur les bornes.
C'est grave, Docteur ?
