[TFE] Projet G5 from Hell
Re : [TFE] Projet G5 from Hell
C'est ce que je disais : tu n'as pas besoin d'atténuateur : avec un son et un jeu pareil tu peux partager avec le plus grand nombre !
Bravo et bonne année.
Dr_Rutherberg
Hello et bonne année à tous !
Merci pour vos commentaires :wink:
Bon et ben on va dire que l'atténuateur, c'est pour le fun :lol:
J'ai oublié de preciser que je jouais avec une JJ 6V6S et non pas avec l'EL34.
Sinon, j'hesite entre une simu cab intégrée comme le simulHP et une simu cab externe... (c'est pas mal non plus, genre Condor de ROG.com).
Et voilà la suite des évenements avec le PCB du preamp JCM800 2203 :
Si ça interesse quelqu'un, je peux filer les fichiers Eagle.
Je metterai le PCB de l'alim (donc filtrage LC pour la puissance et alim du quattro pour le preamp, selon les conseils de Vitriol82) en chantier lorsque j'aurai tous les composants.
Mais bon, là je dois faire une pose d'environ un mois car les partiels approchent... :(
Dr R.
vitriol82 a écrit :Pour adapter ces tensions au G5, ça va être dur, à moins que......euh oui ça devrait le faire fingers in the noise:
- 1 tu gardes le filtrage L/C pour l'étage de puissance
- 2 tu mets un second pont de diode à la HT du transfo
- 3 tu reprends l'alim du quattro et tu mets des zeners 110V /5W à la place des 90V (110 ou 100V ce serait mieux)
Donc là tu obtiens une ligne alim régulée dans les 330/350V pour tes preamps ( tu auras de quoi alimenter une dizaine de triodes)
Je ne vois que ça pour adapter aux petits oignons
Question : je suis en plein dans le tracé du schéma alim. Pourquoi ne pas simplement repiquer la tension entre le pont de diode et le choke ? ça revient au même que de passer par un second pont de diode non ? A moins que ça soit une histoire de bruit dû au courant dans le pont de diode, mais ça me parait peu probable...
Dr R.
Non car après le pont de l'alim de préamp t'as un condo, si tu places celui ci au niveau du pont du poweramp, tu te retrouves en C/L/C et ça va modifier complétement l'alim du G5 et te mettre 400V à l'anode de la lampe de puissance => pas bon.
Il faut absolument séparer les deux alim et les isoler par des ponts différents.
Je pense à un truc, t'as même pas besoin de réguler, ça simplifiera le schéma, plantes le décor de la partie préamp et je te calcule ça à partir du transfo de la V3
Comme tu restes en 6V6, t'as de la réserve pour le chauffage et tu pourrais passer sur un OT bien plus petit, si tu n'as pas l'intention de faire péter les watts.
Dr_Rutherberg
Re: Re : [TFE] Projet G5 from Hell
vitriol82 a écrit :Je pense à un truc, t'as même pas besoin de réguler, ça simplifiera le schéma, plantes le décor de la partie préamp et je te calcule ça à partir du transfo de la V3
Ouille, mon layout alim est fini :oops:
Va falloir que je modifie tout ça.
Donc d'après toi il n'y aurait pas besoin des zeners pour réguler ?
Je ne vais pas utiliser que une 6V6, je compte garder la possibilité d'utiliser d'autres lampes, puis je prefere garder de la réserve pour l'OT.
Bon ok, je vais me lancer dans le schéma du preamp, après on vera.
Merci :wink:
Dr R.
pas de bile, si t'as prévu les zeners, laisses les, si t'en as pas j'ai des 100V en stock ça te fera 320/330V d'alim (voire un peu plus en fonction de la conso)
Dr_Rutherberg
Waip ok, il faut juste que je rajoute un pont de diode alors.
J'ai ce qu'il faut en zener, merci :wink:
Dr R.
Voilà mon schéma alim et le layout :
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/sch ... tation.bmp
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/sch ... ionPCB.bmp
J'ai laissé les zener et j'ai ajouté un pont de diodes comme indiqué.
Je vais devoir commencer à démonter mon G5 actuel, j'ai tout de même un pincement au coeur :cry:
Mais c'est pour un mieux :D
C'est quoi ces 1N5908?? Ce ne sont pas des 100V/5W!
Dr_Rutherberg
Oups, j'ai oublié de renommer les zener :oops:
ça y est, je viens de jouer mes dernières notes sur le G5 de base, faut le démonter maintenant :cry:
Dr R.
Message non lu par Dagda »
Aller courage :)
Je suis le projet avec attention, le son me plait bien ;)
Ben pourquoi le démonter?
tu passes par le return de la boucle d'effet et tu récupères les alims au transfo
Dr_Rutherberg
Dagda a écrit :Aller courage :)
Merci, ça fait vraiment plaisir :wink:
vitriol82 a écrit :Ben pourquoi le démonter?
Trop tard :lol:
De toute façon, je demonte tout pour mettre sur PCB.
Et voilà la plaque alim (presque) finie :
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/IMG_1168.jpg
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/IMG_1179.jpg
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/IMG_1174.jpg
Manque une ou deux ptites résistances, une zener et 3 connecteurs, je les choperai demain au boulot.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle en jette cette alim 8) :lol:
Demain je peux attaquer le schéma preamp, je devrais recevoir mes relais d'ici peu donc la plaque preamp va suivre.
Voilà le relais, le prix est excellent, la diode de roue libre est intégrée :
http://be.farnell.com/1081622/electrica ... 9007-05-01
Dr R.
Tes zeners mets les au moins à 5 mm de la plaque (surelevées), ça risque de bronzer, ça dissipe plus que les résistances
Dr_Rutherberg
Bon...
Je viens de me dire que si je fais un preamp JCM, autant faire quelques modifs pour arriver au preamp du HiOctane (pour les 5 composants qu'il y a en plus...) vu que un des buts de ce projet est d'avoir un canal higain.
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/HOpreamp.PNG
Donc prendre exactement ce schéma là, passer par le tonestack, volume et FXloop du G5 et ne PAS passer par la dernière triode avant le power amp.
Dans cette config, on retrouve juste le même schéma (mis à part le TS) que le HO complet (vu que je suis en 6V6 pour le moment). Séduisant non ? :P
Les tensions se rapprochent fort de ce que j'avais prevu pour le JCM et de toute façon je peux regler la tension avec différentes zener.
Je vais pondre une ébauche de schéma ce soir et on vera si ça peut coller.
J'aimerais avoir votre avis sur cette idée, moi ça me plait mais est ce qu'il y a des contres indications ?
Dr R.
Dr_Rutherberg a écrit :BonJ'aimerais avoir votre avis sur cette idée, moi ça me plait mais est ce qu'il y a des contres indications ?
Dr R.
ouaip il y a le voisinage :lol:
comme d'hab lorque je poste les mouches vont avoir un peu mal...
plutot 220k pour R22
pas la peine de blinder apres C11
et peut etre une petite capa a rajouter en // de R12. a voir a l'oreille
2gains pour un canal ca me parait beaucoup. pot. stéréo?
en tout cas ca s'annonce plutot bien dans le style grosse disto
Dr_Rutherberg
charpy a écrit :2gains pour un canal ca me parait beaucoup. pot. stéréo?
Ya un mec qui a fait un mod gros metal et il a mis un pot stéréo pour les 2 gains.
Moi je pourrai regler ça comme je veux à partir du soft vu que ça sera des opto VTL commandés en PWM qui remplaceront les pots.
Puis j'aurai 5 ou 6 encodeurs en façade à la place des pots, les possibilités de reglages sont infinies, suivant le soft.
Je vais laisser des espaces libres sur le pcb aux endroits critiques comme les condos de découplage, etc, ce qui me permettra de modifier les valeurs suivant le son que je veux. Pfiou il va être chaud a faire ce PCB preamp, faudra rien oublier :?
Dr R.
