pfiou, excellent ce projet. Très interessant. MErci Jo.
KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
8O 8O
EDIT DU 11/11/09
Bon j'avais 5 min donc j'ai pu avancer
la petite famille: Le transfo 30 VA ad'hoc + l'alim+ les 4 cartes filles
quelques détails
Manque les porte fusibles (pas pris la bonne empreinte par rapport à ceux que j'ai en stock) et les grid stopper que je ne vais pas mettre dans un premier temps, mais sinon ça se présente pas mal, quelques reprises pcb à faire mais ça sert à ça les protos
Nota:
Pour le transfo et la carte alim, c'est destiné à être implanté directement dans le quattro de Sacapoff où des modifs à la mord moi le noeud avaient été faites à ce niveau => test du upgrade.
quelques détails
Nota:
8O c'est impressionant c'est vraiment super clean
les cartes filles vont rester en l'air ?
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Non elles sont piquées sur la carte mère afin de mettre les tubes à l'horizontal
Photo d'un modèle original
Nickel, ça sent bon le beau tubey !
- jeff10
Cool! jo
J'ai ecouté les samples
Effectivement comme dit Mathieu le Hell,je peux faire des choses avec
Le grung est un peut brillant pour l'instant,voir à la longue une fois rodé.
Un preamp comme celuici en dessous de mon Cathy.... 8)
Je vais y reflechir
Car à ce moment là,je sortirais en effect loop pour l'attaquer
Sortie du 47nf juste avant la grille du déphaseur.
Je serais curieux du resultat
Dans tout les cas Joseph Chapeau!
Je vais y reflechir
http://www.jeff10.c.la
Bon et bien après moultes essais de récupération de l'alim bricolée de Sacapoff, on a décidé de passer le transfo ad'hoc et la carte alim sur le sien.
J'en ai profité pour changer quelques céramiques par des micas argentés et virer une bidouille qui ne me plaisait pas, en effet les relais de switching d'origine étaient remplacés par des relais reed, il y avait un fonctionnement bizarre, les commandes se mélangeaient un peu => passage en relais audio que j'avais en stock.
Au final voilà ce que ça donne pour un modèle d'origine:
Super, maintenant il va falloir que tu sortes la variax et le SM57 !
Modifié en dernier par Mikka le 01 déc. 2009, 22:14, modifié 1 fois.
Euhhh toi je te retiens, tiens pour la peine j'attends que tu passes pour faire les samples, disons que tu as certainement un peu plus d'expérience sur le manche que moi,
(tu auras plus vite fait à la nage
héhé !
A cette heure les avions sont sur le départ alors avec un peu de chance je chope une place et dans 8h je suis à Paris ... mouais je ne suis pas encore à Toulouse mais un TGV et ça roule ...
- Sacapof66
- G5 constructeur
je ne dirais qu'un seul mot, non deux : BRAVO et MERCI.
Maintenant que tu es devenu un pro du Kitty Hawk...quand t'attaques-tu au Kitty Hawk Standard ???? Alias Dumble !!!!
Allez soit sympa, envoies les samples !
Ce sera fait que ce week end alors, je ne peux pas faire ça en soirée, on fera ce qu'on pourra.
Pour ma version, il faut que je trouve du temps pour trouver une boite qui veuille bien réaliser la carte mère pour un prix raisonnable, sinon ça filera en Chine.
Chapeau Monsieur Jojo!!
Ayé je commance à peine à maitriser le bestiau, c'est du brut de fonderie, pas d'arrangement post enregistrement pas d'effets ajoutés c'est tel que ça sort
Prise de son = prise de tête
J'ai fait au mieux: ça donne une idée
Variax => Quattro=> SimulHP => Carte son => Audacity
Clean : http://goofaman.free.fr/papa/kittyhawkq ... 1clean.mp3
Crunch: http://goofaman.free.fr/papa/kittyhawkq ... nchboo.mp3
OD1 : http://goofaman.free.fr/papa/kittyhawkq ... 1smoke.mp3
OD démarrant sur un clean http://goofaman.free.fr/papa/kittyhawkq ... grange.mp3
Y'a des pains mais je ne recommence pas, il faut s'imaginer qu'on passe par tous les stades et que l'OD2 n'était pas à toc 8O
Au dessus je ne sais pas comment jouer, ça pardonne pas les erreurs de mes gros doigts
Vous en dites quoi?
Vous en dites quoi?
J'en dis que le grain est bien sympa ! Avec la simulHP ça fait un super projet de préampli en rack !
