[resolu][G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
Re : [G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
Vérifie alors ces 2 cellules RC:
- Valeur effective des composants
- Câblage.
C+ est aussi déconnecté ou pas ?
boide51
Re: Re : [G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
Message non lu par boide51 »
McColson a écrit :Vérifie alors ces 2 cellules RC:
- Câblage.
Je viens de passer en revue avec l'ohmetre, les 3 capas et les resistances m'ont l'air ok, quant à c+ il est encore branché en effet.
Je veux bien offrir le champagne à qui trouvera la solution
EDIT: une led n'a pas de sens de montage normalement?
treize
Message non lu par treize »
Une LED a un sens de montage, dans l'autre sens il y a plus de courant qui passe.
aubrybybo
boide51 a écrit : EDIT: une led n'a pas de sens de montage normalement?
Bah si, comme toute les diodes. Si tu la monte a l'envers, le courant passe pas et donc elle s'allume pas. Le moins (la cathode), c'est le coté qui a une patte plus courte, et qui a un coté plat quand on regarde la led vu de dessus. :wink:
EDIT : m***e, je me suis fait fumer sur la ligne... :lol:
Modifié en dernier par aubrybybo le 17 juin 2007, 16:23, modifié 1 fois.
- Câblage.
Bien sûr que si !
La led à une patte plus longue et un méplat sur un coté. Tu n'as jamais cablé une led ?!!!! (8O)
C'est symbolisé dans le layout2D de la plaque alim avec son méplat.
D'ailleurs elle devrait s'allumer lorsque tu mets sous tension.
Dans le doute :
- Déconnecte C+ --> Mesures les tensions en A+ , B+ et C+
Si ce n'est tjs pas bon (325V sur chaque points à vide) alors :
- Enlèves la R de 220K et la led, physiquement de la plaque d'alim et ne rajoute surtout pas de fil à la place ;-)
- Recommence les mesures à vide.
- Si ce n'est tjs pas bon, bah c'est qu'il y a vraisemblablement un pb sur un composant, ou dans le câblage mais avec si peu de choses faudrait le faire quand même.
boide51
merci pour la led ( j'ai eu un doute), alors j'ai debranché c+ alors la led s'est enfin allumé.
tojours pas de pilot light, mais un relevé de tension (à vide):
a+ 430v
b+ 430v
c+ 425v
ça me rassures déja un peu !
edit, le standby à l'air de marcher, j'ai diminution progressive de la luminosité et pour le pilot ligth, je doit avoir un probleme car j'ai 6.5v aux bornes de celui-ci
Vérifie l'ampoule de la pilot light.
Sinon si C+ déconnecté ça roule, je précise que c'est tjs sans lampes n'est-ce pas, même pas la 12AX7 n'est-ce pas ?
C'est que tu as un problème au niveau des anodes des 12AX7, vérifie le cablage du support, vérifie, les R de 120K et de 100K, vérifie aussi le tone stack et sa mise à la masse.
Une fois tout ça bien vérifié, alors, tu reconnectes A+, B+ et C+ (progressivement en remesurant à chaque fois), et tout ça sans tubes, les tensions à vide doivent restées de le l'ordre de ce que tu as actuellement.
Modifié en dernier par McColson le 17 juin 2007, 17:23, modifié 1 fois.
aubrybybo
boide51 a écrit :merci pour la led ( j'ai eu un doute), alors j'ai debranché c+ alors la led s'est enfin allumé.
a+ 430v
b+ 430v
c+ 425v
La HT a l'air constante a vide, c'est bon ça! :wink: Pour ton pilot light, ton ampoule est pas grillé? C'est bien une ampoule 6.3V dedans? (je dit ça parce que j'en ai vu des 220v)
boide51
merci à vous deux, le pilot light est neuf donc à priori l'ampoule bonne, de toute façon j'en ai un autre, je moccuperais de ça plus tard, alors pour l'instant, à vide sans aucune lampe:
V1, 12AX7
V1 pin1 (anode)= 1.7V et V1 pin3 (cathode)= 1.670V
V1 pin6 (anode)= 1.7V et V1 pin8 (cathode)= 1.670V
les resistances sont ok respectivement 119.4k et 100.4k
les tensions d'anode sont vraiment faibles!
Alors déjà j'ai vu deux bourdes encore sur les photos :
- Le condo de découplage de la cathode de V1b n'est pas connecté avec sa résistance.
- Et une autre bourde : le préampli n'est pas relié à la passe en étoile !
Maintenant je ne sais pas si ça peut expliquer cette tension si basse, ton support semble à peu près bien câblé à 1ere vue.
Edit : le fil bleu sous la plaque est il bien à la bonne place. je vois qu'il dépasse en plus, c'est de la HT qui circule dedans donc essaye e la garder aussi court que possible ;-)
boide51
McColson a écrit :Alors déjà j'ai vu deux bourdes encore sur les photos :
ecoute on a reperé les erreurs en même temps car je viens de ressouder du coup je referais des relevés des demain car là je suis crevé, merci en tout cas car malgré le nombre d'heures il y a encore des trucs que j'avais pas vus!
edit:
- bonne nouvelle, le pilot light est allumé,
- deuxieme bonne nouvelle les tensions à vide sont:
V1 pin1 = 414V
V1 pin6 = 417V
V1 pin3 = 27mV
V1 pin8 = 0V
V2 pin1 = 0V
V2 pin8 = 0V (cathode)
V2 pin3 = 424V (anode)
V2 pin4 = 424V (grille2)
donc je branche les lampes et je teste, si c'est ok, je ressoude le tremolo, qu'en pensez vous?
edit : toujours pas de son, et pourtant le rotocontacteur semble bien cablé, et le jack aussi!
aubrybybo
Oula, fait attention au cablage du rotacteur, ça serait con de cramer le transfo de sortie... :wink:
boide51
je l'ai testé à l'ohmetre, ça à l'air correct, mais bon je pense le retirer demain , à moins que ce soit mon switch pentode/triode qui foute le bazard?
Oui vaut mieux défaire tout au point où tu en es pour être certains d'avoir un cablage sûr. Donc enlève tes deux dernières options : switch pentode triode et le rotoswitch.
Par contre 27mV sur la cathode sans lampe c'est pas normal, même si c'est pas beaucoup, ça devrait être 0V comme sa voisine.
Refait une mesure là dessus, et regarde si y'a pas un truc qui touche les composants reliés à la cathode, et si la masse est bonne.
Attention au cablage du jack de HP, ce ne serait pas la première fois que l'on cablerait sur les contacts coupés
Le rotocontacteur est aussi à controler, faut déjà l'avoir fait pour en comprendre le mécanisme
