Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
culdours
Re : Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
Message non lu par culdours »
Ok Wink
Merci.
Juste une question, y'a un TL082 sur la BOM et un TL081 sur le layout. C'est quoi le bon ?
TL08x et TL074, tu trouve ça chez qui ?
C'est un TL081 en effet sur le schéma et donc sur le circuit aussi, la BOM est à rectifier donc...
Sinon tu trouves ça partout : selectronic, gotronic, electronique diffusion, en fait tout les trucs avec un "tronique" dedans ça devrait le faire :lol:
culdours
Bon ça y est, c'est parti :D
CI et composants commandés et reçus, c'est l'heure du fer à souder :!:
Quelques petites questions à Mc :
. Dans ta BOM, il y a C1 et C1*, chacun de 10 nF, je vois que sur les photos de ton montage, il n'y a qu'un des deux (C1). Mais ne sais pas de quelle valeur. Qu'as-tu mis au final ?
. Tu dis par ailleurs sur ce topic (p2) que C3 doit être de 1 mF au Tantal, hors sur ta BOM, il est de 470 nF et sur tes photos, cela semble être un condo film classique. Alors, quelle est la bonne valeur ?
A+
Alors y'a eu pas mal de modification au fur et à mesure, les dernières valeurs sont celles du schéma.
Y'a C1 et C1* car ils sont en parallèle pour faire 20nF c'est important cette valeur, car c'est le filtre passe haut, 15nF et 22nF ça me plaisait pas il a fallu tatonner pour trouver que 20nF c'était top, donc 2*10nF
Il faudrait demander à jojo qui a mon proto pour avoir qq photos, je sais plus ce que j'ai mis au final...à mon avis toutes les valeurs sur le schéma sont celles qui doivent etre mises. Les photos dans ce post sont peut-etre obsolètes avec mes derniers essais...
culdours
Ok, merci de la réponse. Je vais suivre le schéma à la lettre alors :wink:
J'ai jamais soudé autant de composant sur une même plaque...j'espére que ça va marcher :D
ça marcher du 1er coup pour moi donc y'a pas de raison surtout avec un PCB !
Sinon si jojo passe dans le coin et pouvais nous faire qq clichés pour confirmer mais je suis certain que le schéma est à jour.
Je me suis posé et je vous ai mis ça ici
http://goofaman.free.fr/papa/simulHP/
Bon c'est bien un 470nF sur les photos c'est sur.
Maintenant y'avais aussi des trucs sur l'autre face pour avoir la bonne valeur (C1 notamment) Bref tout ce qu'il y a sur le schéma de principe est ok, c'est ça qu'il faut suivre.
Au final la BOM est bonne ou pas, j'ai pas tout suivi ?
culdours
A part le coup du TL081 (voir plus haut), j'ai rien vu d'autre. J'ai tout commandé en suivant la BOM, on verra à la mise en route :wink:
Et merci Jojo pour ces photos !! Si avec ça j'y arrive pas !!!
J'ai modifiée la bom en remettant TL081, si tu vois d'autres choses par rapport au schéma n'hésite pas à retoucher la BOM toi même et à me la renvoyer ;-)
culdours
Dis Mc, une petite question bête :
Sur le transfo Myrra, sur les 4 pins du secondaire, tu relis bien les deux du centre pour former ton point milieu (masse) et les deux extrêmes sur tes bornes 15V ?
Tu as mis un fusible au primaire ? Si oui, quelle valeur ?
Ca avance doucement, mais surement....
tu as les schémas de couplage des secondaires sur selectronic.
Et je n'ai pas mis de fusible au primaire car je l'ai tester avec mon alim de labo avant et donc j'étais sur que ça fonctionnais j'ai branché le transfo vite fait sans fusible (je sais c'est pas bien, mais c'était le proto).
Pour calculer le fusible tu as electrosuite ;-)
culdours
Ha y est ! Tout monté, tout cablé et.........marche pas !
Pas de son dans la sortie casque (juste un petit soufle). En branchant un casque sur la sortie ligne/simu HP et volume à fond du son, mais faible (peut être le niveau normal d'une sortie ligne ?). En branchant sur le PC pour enregistrer ça semble marcher, mais avec un fort soufle à vide.
Je pense avoir suivie la BOM et le layout à la lettre et mon cablage "off-board" me semble correct aussi. Bref, je suis 8O
Attention toutes les prises sont stéréo et cabler sur le PCB de manière à envoyer le signal sur les deux points chauds, donc tu doit utiliser des jack stéréo obligatoirement sinon tu envoye el signal à la masse, y as-tu pensé ?
culdours
Mes jack sont stéréo, oui, mais je les ai soudé tel que sur le PCB. Tu dis qu'il y a un pontage à faire ?
Ca ne marche pas lorsque je branche mon casque (stéréo).
Cela sous entend que si je branche un jack mono (de gratte par exemple), je ne dois pas voir de signal ? (mise à la masse)....et pourtant c'est le cas, j'ai relié à mon PC via un jack de guitare......
Je regarde ce soir. Merci :wink:
