Page 7 sur 12
				Re: Re : Ca y est, je commence!
				Posté : 15 juin 2007, 21:43
				par aubrybybo
				vitriol82 a écrit :
_ Est ce qu'une réssistance de 10K entre les 2 bornes de mesures du bias system peut empecher des réglage extrème (comme les 150mA pour une KT88)?
Je ne comprends pas la question
En fait, j'ai mis 2 prises externes pour brancher le multimètre sans tout démonter (comme sur le tien je crois), et au niveau du montage, de l'autre coté du pcb, il y a une résistance entre ces 2 prises.
Le PCB dispose d'une résistance appelée RT : Résistance talon, elle permet d'éviter que le bias ne soit trop important au cas où le réglage soit extreme. Commencé avec une valeur entre 3k et 10k.
Donc si je met une resistance de 10K, est ce que ça peut m'empecher de biaser une KT88 avec 150mA?
				Posté : 15 juin 2007, 21:48
				Sur le nouveau  bias sytem, on précise 4k7. Mais cette résistance n'est pas à mettre entre les deux fiches de mesure !!! C'est la 1R qui est à mesurer pour déterminer le courant de repos (bias)
				Posté : 15 juin 2007, 22:18
				par aubrybybo
				McColson a écrit :Sur le nouveau  bias sytem, on précise 4k7. Mais cette résistance n'est pas à mettre entre les deux fiches de mesure !!! C'est la 1R qui est à mesurer pour déterminer le courant de repos (bias)
Ah ok, big trompage alors...
  Et c'est bien des resistances 1/4w?
				Posté : 15 juin 2007, 22:42
				P=RI² donc 1 x 0.15² = 0.0225, donc  par 2 = 0.045W, c'est faisable avec 0.25W soit 1/4 W, mais 1%
				Posté : 15 juin 2007, 22:50
				par aubrybybo
				vitriol82 a écrit :P=RI² donc 1 x 0.15² = 0.0225, donc  par 2 = 0.045W, c'est faisable avec 0.25W soit 1/4 W, mais 1%
pourquoi par 2! Pour etre sur que ça tienne? et le coup du 1% aussi, je voit pas trop l'interet? 1r a 1%, c'est entre 0.99 et 1.01r, et 1r a 5%, c'est entre 0.95 et 1.05r, c'est a dire que la qualité de la soudure joue plus que la résistance, non?
Autrement, je viens de le mettre sous tension, il a pas explosé, donc je vais mesurer les tensions!
				Posté : 15 juin 2007, 22:59
				Le coef 2 est dans la régle de l'art pour éviter le dérating lié à la température de la résistance.
Pourquoi 1%? Ben tu veux lire quoi? le courant de bias:, donc ça te donnera la précision de te lecture, à moins que tu veuilles pouvoir régler ton bias à 20% prés, tu seras le seul à prendre des risques, surtout quand tu veux biaser chaud.
"je suis biasé à 95% à 20% prés"
Je te répondrais: "Bonne chance"
				Posté : 15 juin 2007, 23:42
				par aubrybybo
				vitriol82 a écrit :Le coef 2 est dans la régle de l'art pour éviter le dérating lié à la température de la résistance.
non, ce que je voulais dire, c'est que la résistance est tellement petite que tu risque plus de faire foirer sa valeur par une soudure pas top et te décaler de plus de 5% de sa valeur a cause de ça! Mais t'inquiète, c'est une 1% que j'ai
Autrement, premier relevé de tension de mon G5
tension secteur : 228v
tension transfo (360v) : 378v
tension au cul des diodes : 470v
+a : 470v
+b : 466v
+c : 360v
cellule RC 2ème 12AX7 : 465v
Tension chauffage : 7.8v pour les 3 supports
pin 3 support octal : 468v
pin 2 support octal : 468v
A vue de nez, ça m'a l'air bon, les tensions vont se calmer avec les lampes, non?
				Posté : 16 juin 2007, 1:02
				Qu'est-ce que c'est qui consomme et qui te "pompe" de la tension en C+ ?
Tu devrais avoir également 470V ...
(ou alors, y a une mod de la mort que j'ai raté)
				8O  8O Ce sont les mesures à vide???
Tu devrais avoir la meme partout car pas de consommation (en principe)
Faudrait que je revoie ton schéma d'alim
7.8V en chauffage, ça craint!, ça métonnerait que ça baisse de façon significative, c'est dû au fait que tu survoltes le primaire, la répercussion est logique
Essayes de refaire les mesures avec un primaire adapté à ta tension secteur.
non, ce que je voulais dire, c'est que la résistance est tellement petite que tu risque plus de faire foirer sa valeur par une soudure pas top et te décaler de plus de 5% de sa valeur a cause de ça! Mais t'inquiète, c'est une 1% que j'ai Wink
Rien à voir, même avec une soudure foireuse, elle rentre en ligne de compte et tu obtiens une résistance parasite qui sera intégrée à la lecture du bias.
Tant mieux pour la 1%
				Posté : 16 juin 2007, 1:03
				'tin, comment j'ai mis sa race au jojo sur le poteau !
Edit : ah merd', je freeposte
				Posté : 16 juin 2007, 1:10
				Ben vi pour une fois que t'avais remarqué une coquille
Ben j'en profite pour dire à Aubry qu'il manque son schéma d'alim, je crois que j'y avais bossé, mais le fait de le publier, ça permettrait de vérifier
				Posté : 16 juin 2007, 10:05
				par aubrybybo
				Ah, s'il faut la même tension partout a vide, y'a un bug alors...
Pour l'alim, voila le
schéma. Par contre, j'ai pas mis le switch de standby/power.
De toute façon, je pense que je vais avoir du cablage a refaire, l'alim est assez propre, mais la partie ampli est bordélique...
  Faut que je fasse le ménage la dedans, parce que ça risque de buzzer
EDIT : je viens de remesurer en +C et en +D, j'ai bien 470V, j'ai du me planter hier soir en notant...
				Posté : 16 juin 2007, 11:01
				Ah ok, mieux
Faut absolument baisser le chauffage donc 2 solutions:
- Eviter de survolter le primaire
- Adjonction de R en série sur le 6.3V pour atteindre des niveaux corrects en tension
				Posté : 16 juin 2007, 11:10
				par aubrybybo
				Non, en fait j'ai fait une coquille en tapant mon message, c'est 6.8V que j'ai aux 3 supports! D'ailleurs, avec 7.8V, la pilot light aurait pas durer longtemps!
				Posté : 16 juin 2007, 11:57
				Bon et bien refais une synthése, je m'y retrouve plus dans tes mesures
