Projet TMT (themadturtle)
- latortuefolle
- latortuefolle
- latortuefolle
Des petites news de l avancement des travaux avec quelques images de ma turretboard de 40cm (un beau bébé!).
Trous perçés, turretage en cours et test d implantation a blanc:
![Image](http://img84.imageshack.us/img84/7006/imgp0115qz4.th.jpg)
Turretage fini, implantation à blanc en cours:
![Image](http://img84.imageshack.us/img84/2844/imgp0117dj2.th.jpg)
Une autre vue, implatantion a blanc finie:
![Image](http://img299.imageshack.us/img299/350/imgp0118rw2.th.jpg)
Bon le vert de la plaque ça fait pas trop vintage, mais esthétiquement, c est pas trop mal je trouve.
- latortuefolle
j ai tout d abord achete un rouleau de fer blanc galva (cuivre hors de prix) en 0.65 au mag de brico du coup, tout fier de mon coup... c etait mou, facile a mettre en forme... mais impossible a souder!!!
Alors, apres avoir essaye des cordes de guitares (imposible a travailler, trop elastique), j ai denudé du monobrin de 0.5 (fil de cablage acheté au mag d électro du coin en espagne) que j avais et bonne surprise c était du cuivre argenté (enfin maintenant je me demande si c est pas le standard). Tout bon, pas cher facile a travailler et a souder. Le bus de masse est donc fait à la mode Hoffman, aller retour en 0.5 étamé ensuite a la soudure. Je pense que ça devrait bien aller.
EDIT: vous pensez que je dois prévoir un collier pour fixer les gros JJ d'alim sur la plaque, ou soudés ça ira?
- latortuefolle
ouis car en 0.5 c'est plutot le cable de base pour les plaques a essais. N importe quel mag d electro du coin doit avoir ca. Du fil telephone quoi!Spinoo a écrit :Bof pour les condos ça devrait tenir, ils ne vont pas être suspendus de beaucoup. Ok pour ton câble, faudrait que j'aille dans un magasin spécialisé car du monobrin je n'en trouve qu'en 1.5 de mémoire... Pas top.
- latortuefolle
Bon, voici la topo de l alim:
![Image](http://img231.imageshack.us/img231/1900/imgp0115dm2.th.jpg)
Niveau HT:
transfo secondaire sans PM 300V a vide, pont de 1N4007, capa de tête de 100uF.
J ai calculé avec PSU dans les 380DC @ 110mADC/470mAAC (pour 10% de regul) à 400VDC @ 110mADC/370mAAC (pour 5% de régul).
Ce qui fait, en VA:
5% de regul: 300V*0.47A=141VA
10% de regul: 300V*0.37A=111VA
Niveau filament: 2.6A*6.3V=16VA
6v6:450mA*2
12A?7: 300mA*5
EF86: 200mA
Mais ne faut-il pas plutot compter 2.6A*7V=18VA en estimant à 7V le voltage du secondaire filament à vide?
Donc une puissance nécessaire entre 129 et 159VA suivant la régulation du transfo.
Je pensais donc partir sur la base du standard magnetic-ESO 150VA:
secondaire HT sans PM: 300V @ vide 132VA
secondaire chauffage avec PM: 6.3V @ 2.6A 18VA
J ai bon? Ca passera?
Niveau HT:
Ce qui fait, en VA:
6v6:450mA*2
12A?7: 300mA*5
EF86: 200mA
Non
Revois ta copîe et ne te soucis pas de la tension à vide du transfo, ceci ne dépend que de la régulation, donc quelquesoit la régulation, le transfo sera à tension nominale à courant nominal.
Ces valeurs nominales sont celles à donner au bobineur.
Pour la puissance du transfo, tu peux noter "HT à optimiser" si ils ont la place d'y coller 20VA de plus , il les mettront
Mets ton fichier PSUD en ligne que j'y jette un oeil.
Arf, ta self ne te sert à rien, la puissance est prise en amont et elle ne devra réguler sur les 10/20 mA de grille et de préamp et si elle est prévue pour 150mA, elle ne sera d'aucune utilité,il lui faut au moins 50% de charge.
Essayes avec une HT de 420Vac/200mA, self 7H /150 mA /100 Ohm et capa 100µ pour le A+, tu vas gagner 60VA pour un enroulement de bias , un 15V/2A pour une alim 12V accessoires ou autre.
Si tu veux voir des bleus gagner, regardes Avatar ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- latortuefolle
c est ce que je comptais faire au départ, mais avec 420VAC/200mA, lors des tests à vide, je vais exploser mes capas de 10uF-450V de filtrage du preamp (y'avais plus de FT 500V sur tubetown.)vitriol82 a écrit :Non
Pour rester sous les 450V DC a vide, il faut un transfo qui sorte moins de 318Vac à vide, j ai choisi 300V pour être safe. C est alors plus assez pour une self de tête. Mais en C de tête, avec 300Vac à vide on arrive facilement à 380-400V DC de HT en charge. C est pour ca que je suis parti de la tension à vide pour mes calculs. Ils sont faux mes calculs, au fait? Ou c est juste que je suis pas parti du bon bout?
Un 150VA devrait suffire quand même, même en capa de tête, non?
Pour la self qui nécessite au moins 50% de charge, j y avais pas pensé. Elle se prendra grand grand max 40mA (il y a 6 lampes de preamp, dont sans doute une ou deux 12AT et AU qui pompent significativemet plus que des AX)... pas assez? Mais bon à cet endroit là son utilité n est pas critique.
EDIT: juste pour comprendre, pourquoi la self ne filtrera pas si on est pas à au moins 50% de son courant nominal? Ce qui fait la self, ce sont le nombre et la taille des enroulements, même si on est pas à courant nominal, ça doit quand même filtrer, non?
8O 8O 8Olatortuefolle a écrit : c est ce que je comptais faire au départ, mais avec 420VAC/200mA, lors des tests à vide, je vais exploser mes capas de 10uF-450V de filtrage du preamp (y'avais plus de FT 500V sur tubetown.)
Avec toute l'energie le soin et l'argent que tu consacres à ton projet tu veux choisir ton transfo en fonction d'un test à vide !!! Eh bien charge le avec une bonne grosse résistance de puissance. Jojo a mis un lien pour des résistance de 100 W qui côute moins de 10 euro. Dans ton cas si tu veux perdre 200V sous 100 mA une resistance de 2K 20W fera l'affaire. Allez latortue tu deviens vraiment folle
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- latortuefolle
oooookayyyyyy
Mais si ça passe en capa de tête avec 150VA pourquoi aller chercher plus loin?
Bon, je réfléchis...
EDIT: ouais en self de tête 7H 100R capa de 100uF, il me faut 440V/110mAdc(160mAac) pour fleurter avec les 400V de HT, ça fait descendre autour de 100VA la carcasse... ce qui est moins lourd, moins grand et devrait couter moins cher.
Mais j'ai un peu peur de sortir des standards magnetic car une fois je leur avait demandé un devis pour un transfo de sortie et le prix était exhorbitant (genre le double de leur standard le plus proche).
Bon voici ma conclusion:
-si ça passe avec 150VA en capa de tête, je vais pas chercher plus loin.
-si ça passe pas, alors self de tête et j'essaye de commander plutot un 100VA.
J'essaye de vous faire des belles simulations PSU et je vous poste ça ce soir.
