Guitarbox64 a écrit :Quand tu dis de mettre l'entrée à la masse tu pourrais me montrer sur le schéma ?
Je pense que McColson voulait dire au niveau de l'un des jacks d'entrée (par exemple avec un jack mâle dont les cosses sont reliées ou directement sur le jack femelle).
Guitarbox64 a écrit :J'espère que ce n'est pas la proximité de la lampe de préampli avec le transfo de sortie qui est la cause de tout ça.
C'est en effet la cause qui serait la plus pénible à corriger
 , mais il y a peut-être plus simple:
Guitarbox64 a écrit :Par contre depuis que j'ai changé l'ordre, c'est pire, la ronflette fait toute la course du potard
Là, ça ressemble à un mauvais contact entre les fils de masse, parce que l'ordre des cosses a peu d'importance, à mon avis...
A voir les photos, il me semble que tu as soudé les fils sur les cosses. Contrôle les soudures, il y en a peut-être une qui est mal prise à l'intérieur de la cosse...
Pour améliorer le contact entre les cosses, tu peux aussi étamer (un peu) la partie percée: au serrage, l'étain va fluer et assurer un bon contact.
EDIT:
Guitarbox64 a écrit :Sinon, j'ai essayé de comprendre l'histoire de l'ordre des masses sur l'étoile.
Le principe de la masse en étoile, c'est de ne jamais avoir plus d'un chemin possible pour aller d'une masse "locale" à la masse "principale" (le point étoile); une masse "locale" est une masse "fonctionnelle" (préampli, ampli, ...), cela évite de mélanger les courants.
Sur le schéma, sur lequel tu as noté les fils de 1 à 5, il y a en fait 7 liaisons sur la masse étoile; certaines sont des liaisons qui transportent du courant (2, 3 et 4; 5 dans une moindre mesure), les autres sont des référencements au potentiel de la masse (blindage, ...) dans lesquelles il ne circule aucun courant: la liaison 1 n'est pas indispensable, le HP peut rester "flottant"; la liaison 6 n'existe pas dans ton cas (fil de l'écran du transfo); la liaison 7 est implicite mais importante, c'est la liaison entre la masse étoile et le châssis (la vis).
Personnellement, je n'aime pas beaucoup, pour des raisons de fiabilité (vieillissement des contacts, du serrage, ...), faire passer du courant par des connecteurs (ici les cosses) sauf quand c'est nécessaire pour faciliter la maintenance.
Je préfère utiliser des cosses à oeillet à connexions multiples (comme
https://www.tubetown.net/ttstore/en/sol ... -of-5.html) ou une petite barrette (comme
https://www.tubetown.net/ttstore/en/ter ... -lugs.html).
