Le Bias Réglable
- tazzon
Re : Le Bias Réglable
Tu peux tenter avec 220k mais si t'as un 470k ça marchera aussi, juste que plus la valeur est grande et moins le réglage sera facile parce que tu va changer plus vite la valeur de la résistance.
- culdours
Ok
Merci messieurs pour les info
J'éditerais le post de mon G5 à ce sujet, ça peut servir à d'autre !
Peut-être qu'un potar log en place d'un linéaire pourrait aider à garder de la précision sur les petites valeurs de réglage.
- culdours
YES
Ca marche !!
J'ai mis un 200k (ce que j'avais de dispo en fait) et je peu descendre maintenant à 30 mA mini, donc largement ce qu'il faut pour mes 40 mA de 6v6. En plus, je peux quand même monter aux 150/160 mA nécessaires à la KT88. Je n'ai pas noter de différence de sensibilité dans le réglage. C'est toujours très fin. Super !
Mc, il faudrait peut être updater les schéma du bias system, non ?
Je vais éditer de ce pas le post de mon G5 avec les valeurs de bias qui vont bien.
Non j'ai édité par contre le 1er post de ce post-it.
La différence est dû essentiellement au transistor dont la disparité au niveau du gain fait qu'on est obligé d'ajuster le montage. D'autre te diront comme blacksnake ou moi que leur bias system fonctionne à merveille avec un potar de 100k de 35mA à 150mA
C'est de la faute à la disparité des gains pour le transistor.
Salut à tous !
Je me suis lancé, j'attend mon kit G5 qui devrait arriver aujourdhui ou la semaine prochaine !
J'ai des notions d'électronique même si ce n'est pas mon métier, et j'ai déjà pas mal bidouillé mes amplis.
Je vois dans le premier post qu'on parle d'un potar de 3W pour remplacer R20 directement. C'est bien nécessaire 3W ? J'ai un mesa que j'ai modifié pour le bias, le potard est un 100kohm 1W et ça suffit largement.
Donc si on met un 220 ohm par exemple pour être large à la place de R20, un cermet de 1W, ça sera pas suffisant sur le G5 ?
- tazzon
Petite présentation stp !
Ben non 1W ça fait juste, t'as 13/14V pour 80 à 100mA avec une EL34 donc au moins 1.1W d'ou l'intérêt d'avoir le bias system pour pas que ça crame avec un potard ou alors oui un 3W semble bien.
Ok. Donc 2W devrait aussi faire l'affaire si on considère que c'est toujours 14V avec une KT88.
Merci en tout cas.
Et avec le bias system, le potentiometre prend combien ? Je suis pas fort en calcul
Car il me reste un cermet de 100kohm/1W justement.
Merci en tout cas.
- jeff10
Bonjour! Tazzon!
hm
Cette reponse me repond.
Il faloir que j'percute aussis sur mes potards de bias.10k
J'me dit s'est bizzard sa sent la resistance chaude.
Ouais ben j'crois savoir d'ou sa viens merci!
Impossible de trouver d'ou celà venait.
Je te met là le schema car je prefere pas reouvrir un topic
le sujet correspond à Crane merci! Crane et Tazzon
les deux montages tirent en courant potards à fond 385ma
pris à la place du fusible secondaire de l'alim.anodes à 480v
bias à-53v
hm
bias à-53v
Modifié en dernier par jeff10 le 20 févr. 2009, 13:36, modifié 5 fois.
http://www.jeff10.c.la
- tazzon
Bon crane, présentation et au bon endroit stp, sinon fini les réponses.
Jeff, je sais pas pour ton cas, j'ai pas ton schéma sous les yeux ni les tensions mais je pense pas qu'il y ait de rapport avec un cathode bias ni avec le bias system donc t'es un peu hors sujet.
Pfff je vais retourner boire un café, j'avais pas vu le dernier forum tout en bas.... voilà, me suis présenté, désolé pour cet oubli !
Je réitère donc ma question : Quel wattage pour le potard du bias mode v2 ?
Ensuite je suis d'accord sur le principe du calcul du wattage d'un potentiometre qui remplacerai R20, mais toutes les infos que j'ai trouvée sur le net parlent de 1/2W, suffisant d'après beaucoup de techniciens. D'ailleurs j'ai des 1W dans mon mesa 50/50 et mon fender, ça tient sans pb. Quid ?
Salut Crane,
Fais tu bien la différence entre un cathode bias et un fixed bias ?
Les deux ne fonctionnant pas du tout de la même façons cela implique des tolérances bien différentes sur les composants.
Un fixed Bias ne gère que de la tension, intensité considérable comme nul, dans ce cas un potar de 1/4W suffirait même !
Un cathode bias utilise un passage important de courant pour créer une tension ... là dans ce cas plusieurs dixaines de milliampères circulent au travers du composant et c'est la DDP créée par le principe de la lois d'Ohm U=RI qui polarise (qui biase) ... ainsi ton composant (en locurance ici la R variable) doit tenir compte de la formule P=RIcarré ...
Avec le système BIAS du G5 placé en cathode BIAS, c'est le transo qui "subit" le courant, le potar n'est là que pour commander le transo, d'où la possibilité d'utiliser un trimpot ...
Ok Ok, merci pour ces précisions, effectivement mon fender et mon mesa sont en fixed bias à la base.
Super le Bias réglable !
J'ai fini ce montage la semaine dernière: quel régal pour tester et régler successivement la dizaine de lampes que je possède !
Mais que ce passe t-il si la tension secteur augmente: la tension d'anode de l'EL34 augmente, mais le courant de bias augmente t-il aussi ?
J'ai dans l'idée de me monter un inter pentode/triode, et je me demandais si le réglage du bias devait être ajusté en fonction du type de fonctionnement de cette lampe...
Désolé, mais je n'ai pas mon quasi G5 sous la main pour faire l'essai.
Merci d'avance.
let there be rock..
Merci d'avance.
let there be rock..
- jeff10
Oui tout augmente en fonction du reseau.
Donc comme chez moi j'ai les heures creuses 215v medonnait un son hifi alors j'ai augmenté un peut la U bias pour ne pas se retrouver avec un son mou en heures creuse.
