Le gros placement produit de la mort
[Tentative] Projet ampli 2/3W ECL82
Re: [Tentative] Projet ampli 2/3W ECL82
Moi je dis ça, je dis rien
En tout cas bien d'y avoir pensé à la LED, je me note ça dans un coin merci ^^
Après, pour le placement de produit, ici on serait quand même un peu plus proche du G1 j'ai idée
Bref, demain, vu qu'en plus il pleut, je me penche sur mon problème de lampe qui rougie =) (et je prend des photos, si ça se trouve, c'est la rougeur normale mais j'en doute).
Si c'est mon condo de liaison qui laisse passer du jus, dans l'idée je peux le mettre en évidence au voltmètre ou c'est vraiment infime ? (idée du soir, espoir ?)
Tu peux soit essayer de mesurer une tension DC après le condo, soit dessouder le condo et intercaler un multimètre en série pour y mesurer le courant de fuite (faible, probablement).
Ok, donc ça peut donner quelque chose ! Cool ! (non parce que c'est bien de se rendre compte que le bias est tout pourri, c'est encore mieux d'en trouver la cause :p - Je pars du principe qu'il a déjà été bien calibré - )
EDIT : Yébé ! J'ai voulu mesurer la tension des capas de filtrage... 0.5 mV ... oO j'ai un tel courant de fuite ou c'est la lampe qui a mangée tant qu'elle à pu après avoir débranché (c'est vrai qu'il continue à sortir du son un bon moment le petit)
Soit tu t'es trompé dans ta mesure... ce qui semble le plus probable.
Yep, c'est louche ! Tu as mesuré entre quel point et quel point ?
ben entre les bornes + et la masse
(et même en sortie du pont de diodes)
Bon, les calculs arrivent, en attendant j'ai tenté les photos, et voici la mieux réussi :
Brillant n'est-il pas (en même temps, les piles de l'appareil photo ont lâchement lâché, du coup portable) !
Mais en y regardant de plus près, ça semble juste être le filament qui rougit en fait, ça ne ressemble pas du tout à la photo d'une EL34 mal traitée, là c'est pas la plaque metallique qui est rouge comme j'en avais l'impression, mais le fil qui traverse.
Par contre, j'ai un énorme souci de soudures sèches ! Le fait de prendre les mesures sur le point de masse, je suis passé d'une ronflette ronflante à un doux ronronnement de chaton chaste et discret.
Nota : prendre la tension en entrée de penthode avec le HP à 20/30cm... "Chrrr" > 0_0 ! ... ah non c'est normal, arrête de trembler -_-
EDIT: ça doit faire max 10min que j'ai éteint. Les capas de filtrage sont à 5V. Vitesse de décharge relevée au voltmètre (peut-être celui-ci influe-t-il) : approx. -10mV/s. ECL82 non retirée.
Les mesures (tiens, j'ai plus de tension que la dernière fois) :
Tensions :
Ua = 228.1V
Uk = 12.7V
Ug1 = 18mV
Ur1 = 30.55V
Ur2 = 135.9
Résistances :
R1 = 3.93 kOhms
R2 = 275 kOhms
R7(Rk) = 258.5 Ohms
Les courants :
Ir1 = 7.7mA
Ir2 = 0.49mA
Ig2 = (7.7-0.49) = 7.21mA
Ik = 49.1mA
Ia = 41.89mA
Puissances :
Approximation (Ua-Uk)*Ik = 10W
Pp = Ia(Ua-Uk) = 9.02W
Conclusion du bidouilleur en herbe :
J'ai presque 3 watts de trop. Mais j'ai certaines résistances qui sont mesurées avec un condensateur en parallèle, ce qui peut, éventuellement, jouer.
Conclusion globale du bidouilleur :
On arrête de faire mumuse avec un vieux montage des années 60 "as is", on commande le nécessaire de soudure et préamp (toujours pas passé commande, feignasse !), on se concentre sur le préamp et ensuite on ressoude proprement, on change ce qui doit l'être et de là on verra ce qui en ressort.
Tensions :
Ua = 228.1V
Uk = 12.7V
Ug1 = 18mV
Ur1 = 30.55V
Ur2 = 135.9
Résistances :
R1 = 3.93 kOhms
R2 = 275 kOhms
R7(Rk) = 258.5 Ohms
Les courants :
Ir1 = 7.7mA
Ir2 = 0.49mA
Ik = 49.1mA
Ia = 41.89mA
Puissances :
Ce qui serait cool, c'est que tu mettes ton schéma à jour avec les tensions mesurées. Comme ça, ce sera vachement plus clair pour te suivre.
Plutôt que d'indiquer les chutes de tension aux bornes des résistances, il est plus commun d'indiquer les tensions amont et aval. On s'attend ainsi à une tension en C7, une en C1, et une autre en pin 9.
Okok, je prends note :/
