Grand Father - PP KT88 Ultralinéaire [FINI]
Re: Grand Father - PP KT88 Ultralinéaire - Besoin d'avis/con
Okay donc j'avais pas encore assimilé ces notions complètement alors...
Je comprends mieux les avertissements de Glomet!!
mais donc pour 1mA de conso si je mets le c+ à 300V vu que c'est chargé à 100k je me retrouve avec Ua =200V, soit un truc safe en fait.
c'est pour ça que je galerais avec les conceptions d'alim en fait!!!
Merci pour vos conseils vous m'apportez beaucoup d'infos super importantes.
Il faut vraiment que tu lises http://www.valvewizard.co.uk/Common_Gain_Stage.pdf comme te l'a conseillé Glomet. C'est plus facile à comprendre (malgré l'anglais) que certains bouquins en français
Et ça va te permettre d'avancer dans le domaine
+1
Super bien fait et très didactique !
- Glomet
Mea culpa pour les lampes de puissances, c'était une question que je me posais depuis longtemps
Juste un truc : puisque que tu vas devoir doubler tes capas de filtrage (oui il faut le faire), je te conseille les 22µ de chez F+T en axial, ils marchent bien et sont à prix honnete (80 cents)
Tu peux mettre C+ à un potentiel élevé, pour te donner une idée, C+ se trouve à 470V sur le bassman 59'
+1Glomet a écrit :Juste un truc : puisque que tu vas devoir doubler tes capas de filtrage (oui il faut le faire), je te conseille les 22µ de chez F+T en axial, ils marchent bien et sont à prix honnête (80 cents)
Les 350V suffisent et tu auras 700V de tension possible, et un prix dérisoire....
PS : je ne comprends toujours pas l'utilité du cathode follower qui ne drive pas le tone stack
PS2 : je viens de regarder à nouveau ton schéma et la présentation de ton projet. Je comprends donc le premier canal, mais toujours pas le second.
De plus, j'ai l'impression que ton PI en 12AT7 est un peu bas en charge ; 22k aux anodes, c'est plus pour une 12AU7. Tu vas perdre vachement en voltage swing pour driver tes KT88.
As-tu vu l'étage de puissance du Orange AD200B? > ici.
Le PI est composé d'une 12AX7 chargée à 100k, puis une 12AT7 en cathode follower pour driver le PowerAmp.
C'est le même principe pour le Studio Bass de Fender (qui lui fonctionne avec 6x 6L6 pour 180w).
Vu le coût qu'induit ton projet, faut pas se louper, et bétonner la conception.
Modifié en dernier par Lemontheo le 08 févr. 2013, 13:34, modifié 1 fois.
C'est noté je suis en train de lire Valve Wizard c'est vraiment riche en infos.
Malgré ça j'ai quand même du mal à comprendre certains trucs, il va falloir si je comprends bien que je remonte toutes les tensions d'alim et que je refasse mes droites de ccharges, vu que je les avait faites pour des tensions D'ALIM de 200V.
Merci pour le tuyau des condos, ça va me servir ça!
@Lemontheo, à la base c'est un étage de boost mais effectivement jhesitais à laisser la sortie en CF où à la mettre sur l'anode (cf mes premiers messages) mais comme je l'ai quasi toujours vu en CF..
Merci de votre patience avec un jeune comme moi en tout cas!
- Glomet
Le cathode follower est non seulement un étage de boost, mais aussi rajoute une bonne dose de compression
Par contre, il serait mieux avant le TS, et mettre un étage simple triode en boost
C'est exactement ce à quoi je pensais, mais dans ce cas, l'architecture du canal 1 ne sera plus dans l'esprit du Orange AD200, mais plutôt d'un bassman...
Et sincèrement c'est vraiment le son Orange que j'aime, voire le son Hiwatt.
Sinon, je met juste deux étages de gain sans CF sur le deuxième canal, ça devrait booster suffisamment mon signal.
Autre option je me passe du canal boost, qui complique beaucoup le cablage (relais etc ) c'est peut être le mieux pour mon premier projet au dessus de 5W.
J'ais vu cette option du CF post PI dans le sujet d'Awaî sur El Monstruo,
On est tout à fait d'accord Théophle, vu le coût je prefère pas me louper.
Je vais regarder de ce pas le schéma poweramp orange. Pourquoi pas un ad100b avec un étage de sortie en UL? ça me plaît bien!
Je me rends compte aussi que dans ma confusion des tensions, ben j'avais oublié qu'il faut environ 10V de plus sur A+, soit 570V pour tenir compte de la résistance du primaire transfo... C'est parti pour tout reprendre à 0!
EDIT//
Je ne comprend spas ce déséquilibre sur les charges des 12ax7 et 12at7 sur le schéma orange, quelqu'un peut_il m'expliquer? merci
EDIT//
- Glomet
Déjà, sur l'AD200, aucun intérêt de mettre des ECC81 si c'est pour leur mettre 100k sur l'anode.
On obtient pas plus de courant, à la limite un gain plus proche de 1, c'est tout (pas très rentable à mon avis, en plus le tube n'est pas très linéaire)
Pour un étage en CF sur la déphaseuse, voir les schéma d'ampeg
Les ECC81(12AT7) s'alimentent très bien avec 22k et Ia à 10mA en déphaseuse
Après, pour l'étage de boost, c'est au choix, il est vrai que la solution de base proposée par notre ami permet plus de choix de tonalité
Je ne te suis pas, tu parle de quelle solution?Glomet a écrit : Après, pour l'étage de boost, c'est au choix, il est vrai que la solution de base proposée par notre ami permet plus de choix de tonalité
Du coup pour le PI je fais quoi, je laisse en l'état? Sur les droites de charges ça avait l'air d'être pas trop mal!
- Glomet
Laisse le PI tel qu'il est, il est très bien
Sinon, je voulais dire que mettre le choix entre un canal simple et un canal avec CF, bah ça doit pouvoir te donner un panel sonore plus important
Enfin je pense, je sais qu'en guitare, marshall a fait ça sur certains amplis
Il peut encore baisser le coût en mettant des 350VGlomet a écrit :Mea culpa pour les lampes de puissances, c'était une question que je me posais depuis longtemps
C'est déjà ce que j'ai répondu
- Glomet
Heu les 80 cents c'est les 350V déjà les gars
