Re: Merci le progrés !
Posté : 21 mai 2012, 0:03
				pfff un ampli TAD comme "tas d'm....".
s'il n'y a par marqué fendre, vax ou massall avec des bons HP anglais a l'intérieur c'est surement de la gnognotte comme les 500 autres sous marques faites en RPC... comment ca? ces grandes marques fabriquent aussi en chine???
question bricolage j'ai pas mal d'outils de provenance et qualité diverse et le bas de gamme tiens quand meme pas trop mal la route si on s'en sert comme un outil fragile qu'il est et qu'on l'entretient un minimum.
le tout c'est de faire un peu gaffe a ne pas prendre les marques distributeurs (de la sous-m..de avec un bel emballage vendu 3x plus cher que les sous-m officielles pourtant toutes sorties de la meme usine... seule la qualité et la couleur du plastique de la carrosserie change).
j'ai une défonceuse a 15E qui a mangé un sacré paquet de bois tendre et dur et de fraises bas de gamme avant d'avoir des soucis de roulements (forcément a 30 000 tr/min il faut des roulement spéciaux qu'elle n'a probablement pas). par contre il faut la dépoussièrer régulièrement et faire gaffe aux "bourrages" de copeau pendant le travail. inversement j'ai massacré rapidement une scie sauteuse haut de gamme sans lui demander l'impossible pour autant.
c'est comme une tondeuse si on s'en sert en amateur, le tour du jardin et je la range direct au garage, l'herbe qui fermente va tout bouffer et les lames vont etre naze au bout d'un an. donc il faut nettoyage et un aiguisage régulier sinon les problemes se cumulent. corrosion + lame qui force conduisent a la casse. si par contre on ménage la bète en faisant 2 passages si c'est trop haut, au lieu de forcer comme un ane, le bas de gamme s'en sort plutot bien question durée de vie pour un usage ocasionnel.
j'ai remarqué que souvent la technicité et les performance croissantes des produits multiplient les sources de probleme possible donc au final le nombre de problemes. ceux qui bossent avec des machines industrielles a des cadences infernales savent que c'est un jour de chance quand ca tombe en marche!
une faux et un rateau ca tombe moins en panne qu'une tondeuse
on aime bien etre assité pour tout donc il faut pas s'étonner qu'on passe notre temps a raler contre tout ce qui ne marche pas comme on l'attend. le probleme de cet assistanat technique c'est que c'est une "drogue" a accoutumance + dépendance et qu'elle est très nocive pour l'environnement. maintenant qu'on est accro il faut raquer toujours plus et les pub nous font bien prendre conscience de tout ce qu'il nous manque pour etre heureux
