Page 6 sur 9
Posté : 11 juil. 2006, 15:40
par Mikka
Merci pour les réponses.
Ca me semble évident à présent.
BTW : chouette site, le lien que tu as placé ...
Merci bilbo.
Toutefois Mikka, il te faudra au moins mettre l'EZ80 pour tes mesures de tension à vide, mais l'emploi de cette rectifieuse te limitera à la 6V6, elle va souffrir avec l'EL34.
Ben je suis surpris !
Il y a sur le site un schéma version 1.2 qui conseille l'EZ80 avec l'EL34
et l'EZ81 avec une 6V6 ou une 6L6 !?
Bon ceci dit j'ai une EZ80 et une EZ81 sous la main.
J'ai aussi une 6L6GC.
Que me conseillez-vous ?
Je pense quand même pouvoir tester l'EL34 il suffit que je la biase
un peu froid et ça ira, je pense.
De toute manière je ne pense pas que le transfo(369GX) pourra
fournir les 100mA que réclame l'EL34.
Prépares quand meme 2 diodes, l'emploi d'une rectifieuse n'apporte pas grand chose en SE classe A.
C'est pas l'avis de tout le monde.
Les picks des transistors se ressentent dans le son final.
La lampe réctifieuse va m'adoucir un peu tout ça.
Enfin c'est ce que j'ai lu sur certains postes de TG et PG5
ainsi qu'ailleurs-(testé par McColson aussi)-
Enfin si il y a un souci, j'ai les diodes aussi sous la main
mais franchement ça m'enbêterait d'avoir percé et cablé pour la lampe
réctifieuse et de ne pas m'en servir ! :(
Posté : 11 juil. 2006, 16:16
Le soucis est le bilan énergétique du 6.3V du 369GX
T'es limité à 2.5A
12AX7 = 0.3A
EL34 = 1.5A
6L6 =0.9A
6V6=0.45A
EZ80 =0.6A
EZ81=1.0A
Le trio 12AX7 , EZ81 et EL34 n'est pas possible
L'EZ80 est limité à 90mA de courant ondulé, il faudra donc biaser froid
A titre indicatif, les pics de courant ondulé de l'alimentation pour une EL34 biasée à 100% sont de 200 mA,
Les pics admissibles de l'EZ80 sont de 270 mA, mais la contrepartie sera un voltage drop important.
Posté : 11 juil. 2006, 16:37
par Mikka
OK !
Et Merci Vitriol.
Bon ben je vais voir tout ça et vous ferai un bilan de ce que ça donne.
Je testerai avec l'EZ80 et EL34, mais il se peut qu'à therme
comme beaucoup je passe en EZ81 et 6L6.
Posté : 11 juil. 2006, 21:58
par Mikka
Ca y est, mon G5 à poussé ses premiers cris aujourd'hui.
Il n'y a eu aucun bug, tout à fonctionné dès le début.
Un vrai soulagement pour le papa, vous pensez bien !
:P
Pour le moment je n'ai fait que les mesures à vide.
C8 : 350V
C9 : 350V
C10 : 350V
Pin1 V1 : 300V
Pin6 V1 : 300V
Pin3 V1 : 0V
Pin8 V1 : 0V
Pin1 V2 : 0V
Pin3 V3 : 350V
Pin4 V2 : 350V
Pin8 V2 : 0V
Il a tourné deux bonnes heures.
Il est donc pour le moment monté avec une EZ80 et une EL34
biasée à 85mA.
Ca sonne très bien.
Ca me rappelle un p'tit Marshall que j'avais essayé
il y a pas mal dans temps.
Le claires sont bien clincant et brillant.
Il y a beaucoup de médium.
Quand je pousse le volume il crunch très bien.
Par contre les basses sont un peut brouillon (EL34 oblige).
Pas de bruit de font en lui même,
seul le bruit (hum) des simples bobinages.
Je suis très content.
Côté EQ, le tone stack effectivement n'est pas des plus éfficaces
mais le grain de base est bien ouvert et musical,
si la guitare est bonne il n'y a pas grand chose à réctifier.
Je l'ai boosté avec une TS9, c'est formidable.
En règle générale j'ai une belle compression
mais qui reste toujours naturelle même lorsqu'il est boosté
avec la TS9 (ce qui n'ai pas le cas de tous mes amplis).
C'est vrai qu'il dépote bien en therme de rendement sonore.
Mais voisins en ont probablement un peu profité !
Je le sents bien adapter pour le blues-rock teigneux.
Je l'essayerai prochainement avec une EZ81 et une 6L6GC.
Dors et déjà, grand merci à McColson, Bilbo, Vitriol, Denis, Fd_a et Blacksnacke...et les autres ! :wink:
Posté : 11 juil. 2006, 23:06
Et bien il va falloir qu'il trouve son numéro de série dans le hall of fame
Faudra attendre le retour de Mc
Et bien félicitations, accouchement sans douleurs, c'est impeccable
Posté : 12 juil. 2006, 7:33
par blacksnake
Félicitation ;)
Posté : 12 juil. 2006, 7:50
Bravo !
Dans ta description, je retrouve les caractéristiques sonores constatées sur le mien, enfin, les remarques que je m'étais faites à l'époque.
C'est un petit ampli très surprenant et très attachant !
Posté : 12 juil. 2006, 21:32
par Mikka
Merci !
Mais c'est tout de même grâce à vous aussi ! :wink:
Il y a eu un boulo remarquable de fait afin
qu'aujourd'hui on puisse aisément commander un kit
et monter le G5 sans prise de tête grâce aux layouts;
sans parler de la qualité du plan.
On sent que les droites de charge ont été bien calculée.
C'est ce qui donne cette dynamique et ce spectre harmonique
bien riche au G5.
Vraiment bien vu !
Si vous êtes intéressez par des samples,
il suffit de passer par le lien que j'ai laissé dans un post
sur la page 6 du topic.
Bientôt je ferai les mesures en charge
et je vais voir pour lui faire un habillage convenable.
Car comme le dit si bien Bilbo
c'est un petit ampli surprenant et attachant - je confirme !
Je suis vraiment content !
Posté : 13 juil. 2006, 7:25
Bravo Mikka 8)
Posté : 13 juil. 2006, 7:40
par blacksnake
Bravo pour les samples, ça fonk ;)
Posté : 14 juil. 2006, 18:14
par Mikka
Merci les gars.
Le G5 mérite bien ça, non !? :)
Voici mon rapport des mesures en charges.
Comme Vitriol l'avait annoncé
Il y a un "Voltage drop" dû à la lampe réctifieuse.
C8 : 250V
C9 : 230V
C10 : 155V
Pin1 V1 : 97V
Pin6 V1 : 102V
Pin3 V1 : 0.8V
Pin8 V1 : 0.9V
Pin1 V2 : 11.6V
Pin3 V2 : 217V
Pin4 V2 : 200V
Pin8 V2 : 11.6V
BIAS : 82mA
J'avais réglé précédemment le BIAS à 85mA
et je remarque aujourd'hui qu'il n'est plus qu'a 82mA :?
Une autre remarque, le switch de standby "BOP" lorsque je passe en standby.
Qu'elle solution à ça ?
Peut-être une petite capa en parallèle sur les bornes d'alim ?
A suivre : le passage en 6L6GC/EZ81
Posté : 14 juil. 2006, 18:30
Je te suggére quand même de faire un essai avec 2 diodes, maintenant que tu t'es habitué au grain sonore.
Alors tu pourras le faire simplement en plantant tes diodes dans le support, une avec l'anode et la cathode enfichées dans le support et l'autre avec l'anode enfichée et la cathode soudée à l'autre cathode.
Tu nous donneras tes impressions sur le rendu, à mon avis tu auras un peu plus de headroom et tu devrais cruncher un peu plus tard
Posté : 15 juil. 2006, 3:23
par Skylv
Perso je viens de récup un fender drRI65 , colle une 6V6...
mais je dois reconnaitre que le son de ton ampli est assez sympatique :D :D :D , les 6L6 j en ai eu sur un mesa et il y a pas à comparé en clair les 6V6 ont un meilleur rendu
Posté : 16 juil. 2006, 21:24
par Mikka
Bon ben avec les diodes...
...ça change pas mal les choses.
Effectivement on sature moins facilement,
et le son est un peu plus agressif.
Ca fait un peu comme avec les nouveaux amplis
pour les trashers et autres styles dans le genre.
C'est moins roots je trouve, mais le son reste bon.
C'est une question de goût.
Par contre on peut moins jouer avec le volume de la gratte
à cause du headroom.
Avec la lampe réctifieuse j'arrive a avoir un bon p'tit "drive-lead"
alors qu'avec les diodes c'est plus possible
ou alors il faudrait augmenter la valeur de R22 et R23.
La p'tite compression bien douce et naturelle est moins évidente aussi.
C'est pas flagrant mais remarquable tout de même.
Bon je vais remettre ça comme c'était
puis je teste avec avec la 6L6GC Mesa-boogie "yellow"
Posté : 16 juil. 2006, 22:30
par Xik
Ralala quel son ce G5 !!
Bravo pour tes sample !
Bin voilà c'est malin, maintenant je regrette de ne pas avoir mis une rectifieuse :wink:
Amuses toi bien.
