Pote-Gui : Pour la fréquence de ton buzz, soit tu as un oscillo et tu visualises le truc. Soit tu as un gbf et un petit ampli sur lequel le brancher et tu trouves à l'oreille. Soit tu n'as rien de tout cela et tu vas sur ce site et tu le fais aussi à l'oreille. Soit tu attrapes ta guitare et tu joues un mi grave puis tu compares : au-dessus c'est du 100Hz, en dessous c'est du 50Hz!
Merci pour le lien :Je viens de faire le test avec le Tone générator, et on est typiquement sur du 50Hz signal Carré
Bilbo_Moria dit :Vérifie également la valeur des résistances d'anode des tubes de préamp du clean ... parfois ces résistances présentent des valeurs ... surprenantes !
J'ai vérifié, les R d'anodes sont OK
Là, y'a peut-être bien un soucisMikka à dit :Si le volume du canal clean influe sur la ronflette c'est que le problème ce trouve forcément en amont.
Ca réduit déjà l'angle des recherches.
As-tu du courant de grille sur la ou l'une des triode en amont de ce potard de volume ... parfois quelques mA ou mV suffisent à créer un bruit important !
Un composant fragilisé qui chauffe peut en être la cause par exemple.
Mesures ampli chaud, bias re-réglé vers 80mA
V1 pin 7 : 16mv
V1 pin 2 : 20mv
V2 pin 7 : 72mv
V2 pin 2 : 260mv
V3 pin 7 : 23mv
V3 pin 2 : 225 V
Et les valeurs montent toutes (sauf la dernière (V3-2) mais ça semble logique) en même temps que le bias grimpe ainsi que la ronflette.
Vous avez une idée ?
