La solution mixte créant un point milieu artificiel me conviens bien, c'est vrai qu'au début j'aurais préféré m'en passer, mais comme on dit, "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis"!!! C'est donc cette solution que je vais adopter.
Merci pour la simu Vitriol, peux tu juste me dire quel rôle tiens R1 et que signifie "R1 en RH ou SH25"?
Je vois qu'elle participe au filtrage, mais je n'avais encore jamais vu de schéma avec un filtre RC directement après le redresseur (qu'il soit à lampe ou à diodes silicium)...
D'autre part faut-il que je prévois des résistances de protection :
Est-ce que c'est bien celle qui est nommée "Protecting resistance (Rtmin)" dans cette datasheet : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /EZ81.htmlMinimum Limiting Resistance: A valve rectifiers must have a resistance in series with each anode. Many 'classic' amps do not include these when they ought to, and rectifier failure is common in these amps. The data sheet will provide a Minimum Limiting Resistance (Rlim(min)) for different supply voltages, although the limiting resistance can be decreased if the reservoir capacitor is also decreased proportionately. Part of the limitng resistance will be made up of unavoidable transformer resistance and reflected impedance, and this should be calculated first in order to find out whether any additonal resistance must be added.
Sinon, sur le graph de ta simulation, le 0 en abscisse correspond-il à la mise sous tension? Une fois lancé, on a vraiment une vraie tension continue?
J'avais l'impression d'après ce que j'ai lu qu'il y avait toujours une petite ondulation sur le signal. Avec ce que tu montre là, j'ai plutôt l'impression que le signal est impeccablement rectifié et linéarisé...
En tout cas, à part ces petites précisions que je demande surtout par curiosité et pour mieux comprendre ce qu'il se passe, cette simulation semble me convenir parfaitement. Je referais un petit schéma que ce soit pour l'alim et pour la partie ampli de puissance, histoire d'être sûr et de valider tout ça et puis je pense que je vais pouvoir passer ma commande très bientôt
Encore merci à tous, à bientôt!
