Croquignol a écrit :Raheu, j'arrive pas a avoir d'idée valable à te suggérer.... pourtant j'aimerais.
Et je t'en remercie !
Croquignol a écrit :Mais un hum aussi fort que la guitare quand même, c'est vachement fort, j'ai du mal à croire que ça puissse etre de simple parasites.
Aussi fort que la guitare, j'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même largement audible, même pour quelqu'un de moins difficile que moi
Ca diminue avec le volume mais ca ne disparait jamais.
L'ampli était totalement silencieux avant la reverb.
Croquignol a écrit :Peut etre un problème de masse, une boucle de masse, mais ça en fait une sacrée..
Croquignol a écrit :Qu'as tu fait comme test à part enlever la R68k de l'entrée reverbe.
T'as essayé l'autre branche, j'imagine, et ça n'a rien fait. As tu essayé de débrancher l'entrée de ton module de réverbe du jack?
J'ai essayé de déconnecter la 68K, plus de hum.
J'ai déconnecté R68K de l'autre entrée (sans reverb) : toujours le hum.
J'ai dévissé le jack de l'entrée avec reverb, toujours le hum mais en plus un très gros BZZZZ. Normal : la masse des filaments est maintenant référencée par des diodes du redressement via le jack de la voie 2 (celle avec reverb).
J'ai déplacé les fils : aucune différence audible.
Croquignol a écrit :La masse de ton module de reverbe est elle reliée à la masse du circuit lampe et par ou? As tu vérifié qu'il y avait ou non continuité, serait ce pas une ambrouille au niveau des prises Jacks?
Alors la masse de ma reverb est connectée par le jack d'entrée de la voie 2 (avec reverb) a masse en étoile boulonnée sur le châssis.
Concrètement :
- J'ai désactivé la voie 2 de l'ampli.
- J'ai déconnecté les deux résistances de 100R.
- J'ai branché deux fils sur le filament de la lampe de préampli, tosadé ces fils et je les ai amenés jusqu'à l'entrée de mon module redresseur/filtreur.
- J'ai récupéré la tension continue (6,8V) à la sortie de mon redresseur filtreur et je l'ai utilisée pour alimenter mon module de reverb.
- J'ai connecté l'entrée du module reverb sur le jack de la voie 2 (libre donc), en connectant le + au 'tip' du jack et la masse des deux modules à la masse du jack, elle même connectée à la masse en étoile.
- J'ai connecté la sortie de la reverb (un seul fil, je n'ai pas connecté la masse de la sortie puisque c'est la même que celle de l'entrée et que j'ai déjà connecté cette dernière à la masse en étoile, pour éviter une boucle) à une résistance de 68K soudée directement sur le socket, pin 2.
A noter que j'ai essayé de connecter l'entrée et la sortie en "normal" (deux fils torsadés) et en blindé. C'est légèrement mieux dans le dexième cas mais ce n'est peut-être qu'une impression.
A noter aussi que mes modules redressement/filtrage et reverb sont enfermés à l'extérieur deu chassis, sous un capot (un capot de condos de filtrage de twin reverb) et donc aussi bien protégés que possible des parasites, mais de toutes façons, ce capot ne fait aucune différence au niveau du hum.
J'ai foiré quelquechose ?
DENIS
